forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - вибрирует руль((((
вибрирует руль((((
вибрирует руль((((
Сообщение wadiandr » Вт, 25 авг 2009, 13:07
вибрирует руль( раньше при набирании скорости 100 км вибрировал" по мере набирания скорости пропадало, при начале торможения руль начинал вибрировать сильнее, при более сильном нажатии пропадало, счас заметил что даже когда на первой едеш руль тихонько ходит из стороны в сторону, колеса балансировал, на день стало поменьше, затем опять( диски литье, резина хэнкок цэнтум подстертая, что это блин(
wadiandr
Сообщение Flash_1985 » Вт, 25 авг 2009, 13:19
у меня то же руль вибрировал при 100 и более - были диски диаметром ступицы большей чем ступица колеса 57.1. купил пластиковые кольца проставки за 200р на 4колеса. проблема ушла.
если при торможении -есть мысль что это диск тормозной кривой.
Flash_1985
Re: вибрирует руль((((
Сообщение Bayker » Вт, 25 авг 2009, 13:59
wadiandr писал(а):вибрирует руль( раньше при набирании скорости 100 км вибрировал" по мере набирания скорости пропадало, при начале торможения руль начинал вибрировать сильнее, при более сильном нажатии пропадало, счас заметил что даже когда на первой едеш руль тихонько ходит из стороны в сторону, колеса балансировал, на день стало поменьше, затем опять( диски литье, резина хэнкок цэнтум подстертая, что это блин(
Обсуждалось не один раз уже. Для себя понял, что в моем случае - это ТАЗовские диски, у которых межосевое расстояние не то. Может быть из-за дисков, из-за кривого сход\развала (знакомый на опеле попал в яму, погнул (заметили тока на сход\развале) стойку. Руль вибрировал. Если балансировку делал, и с колесами все гуд, я б рекомендовал на сход\развал съездить.
Тормозные диски\барабаны тут 100% нипричем. В их случае сильная вибрация идет на педаль тормоза.
Bayker
Сообщение wadiandr » Вт, 25 авг 2009, 14:19
на тормозе неольшая вибрация
Добавлено спустя 6 минут 45 секунд:
проставки стоят
wadiandr
Сообщение kuk » Вт, 25 авг 2009, 14:24
возможно просто необходимо отбалансировать перение колеса
kuk
Сообщение wadiandr » Вт, 25 авг 2009, 14:26
балансировал 2раза
wadiandr
Сообщение verhovnuj725 » Вт, 25 авг 2009, 14:30
Может та бобышка сместилась что на длинном шрусе стоит( с права если из машины смотреть) У меня сместилась в свое время колбасило думал колеса отрываются. Поставил на место все ок стало.
verhovnuj725
Сообщение wadiandr » Вт, 25 авг 2009, 14:54
вроде на месте,,
wadiandr
Сообщение tolyan76 » Вт, 25 авг 2009, 17:16
посмотри наконечники рулевых тяг может пора заменить. я поменял сделали сход -развал и всё исчезло
tolyan76
Сообщение wadiandr » Вт, 25 авг 2009, 18:13
практически новые(
wadiandr
Сообщение VOVA L » Вт, 25 авг 2009, 18:30
Когда-то эта тема была.Кем-то было высказано предположение,что это закусывают ШРУСы.В моем случае просто резина чуть вздулась,
но не в сторону,а вверх,т е по корду.Заметил только когда вывесил колесо и завел .Оно сразу заболталось вверх-вниз.(Правда резина была старовата и я не балансировал).А так тоже отдавало и в руль и при торможении. Да, и при увеличении скорости вибрация усиливалась
"счастливая"1,3 mono .96 года
VOVA L
Сообщение Mih@il » Вт, 25 авг 2009, 19:10
verhovnuj725 писал(а):Может та бобышка сместилась что на длинном шрусе стоит( с права если из машины смотреть) У меня сместилась в свое время колбасило думал колеса отрываются. Поставил на место все ок стало.
бобышку можно сосем снять, когда менял внутреннию гранату мне ее сняли тоже болталась лишнего около 5000км полет нормальный, а вибрация может и из-за дисков (колесных) быть
Mih@il
Сообщение MaxS » Вт, 25 авг 2009, 20:05
Проверь, не появился ли люфт в приводном валу, особенно правом(длинном)... у меня из за него руль колбасило :)
felicia 1.3к 1998
fabia new 1.4 2011
MaxS
Сообщение AntiCooler » Вт, 25 авг 2009, 21:36
Мне помогла замена тормозных дисков, но в педать почему-то не отдавало, а колодки плохо расходились, постоянно цепляли...
AntiCooler
Сообщение wadiandr » Ср, 26 авг 2009, 14:28
поменял резину с заду на перед, трясти вроде перестало, тока руль немного влево повернут стал,,,, странно
wadiandr
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 5
