вибрирует руль((((
Вт, 25 авг 2009, 13:07
wadiandr
вибрирует руль( раньше при набирании скорости 100 км вибрировал" по мере набирания скорости пропадало, при начале торможения руль начинал вибрировать сильнее, при более сильном нажатии пропадало, счас заметил что даже когда на первой едеш руль тихонько ходит из стороны в сторону, колеса балансировал, на день стало поменьше, затем опять( диски литье, резина хэнкок цэнтум подстертая, что это блин(
Вт, 25 авг 2009, 13:19
Flash_1985
у меня то же руль вибрировал при 100 и более - были диски диаметром ступицы большей чем ступица колеса 57.1. купил пластиковые кольца проставки за 200р на 4колеса. проблема ушла.
если при торможении -есть мысль что это диск тормозной кривой.
Re: вибрирует руль((((
Вт, 25 авг 2009, 13:59
Bayker
wadiandr писал(а):вибрирует руль( раньше при набирании скорости 100 км вибрировал" по мере набирания скорости пропадало, при начале торможения руль начинал вибрировать сильнее, при более сильном нажатии пропадало, счас заметил что даже когда на первой едеш руль тихонько ходит из стороны в сторону, колеса балансировал, на день стало поменьше, затем опять( диски литье, резина хэнкок цэнтум подстертая, что это блин(
Обсуждалось не один раз уже. Для себя понял, что в моем случае - это ТАЗовские диски, у которых межосевое расстояние не то. Может быть из-за дисков, из-за кривого сход\развала (знакомый на опеле попал в яму, погнул (заметили тока на сход\развале) стойку. Руль вибрировал. Если балансировку делал, и с колесами все гуд, я б рекомендовал на сход\развал съездить.
Тормозные диски\барабаны тут 100% нипричем. В их случае сильная вибрация идет на педаль тормоза.
Вт, 25 авг 2009, 14:19
wadiandr
на тормозе неольшая вибрация
Добавлено спустя 6 минут 45 секунд:
проставки стоят
Вт, 25 авг 2009, 14:24
kuk
возможно просто необходимо отбалансировать перение колеса
Вт, 25 авг 2009, 14:26
wadiandr
балансировал 2раза
Вт, 25 авг 2009, 14:30
verhovnuj725
Может та бобышка сместилась что на длинном шрусе стоит( с права если из машины смотреть) У меня сместилась в свое время колбасило думал колеса отрываются. Поставил на место все ок стало.
Вт, 25 авг 2009, 14:54
wadiandr
вроде на месте,,
Вт, 25 авг 2009, 17:16
tolyan76
посмотри наконечники рулевых тяг может пора заменить. я поменял сделали сход -развал и всё исчезло
Вт, 25 авг 2009, 18:13
wadiandr
практически новые(
Вт, 25 авг 2009, 18:30
VOVA L
Когда-то эта тема была.Кем-то было высказано предположение,что это закусывают ШРУСы.В моем случае просто резина чуть вздулась,
но не в сторону,а вверх,т е по корду.Заметил только когда вывесил колесо и завел .Оно сразу заболталось вверх-вниз.(Правда резина была старовата и я не балансировал).А так тоже отдавало и в руль и при торможении. Да, и при увеличении скорости вибрация усиливалась
Вт, 25 авг 2009, 19:10
Mih@il
verhovnuj725 писал(а):Может та бобышка сместилась что на длинном шрусе стоит( с права если из машины смотреть) У меня сместилась в свое время колбасило думал колеса отрываются. Поставил на место все ок стало.
бобышку можно сосем снять, когда менял внутреннию гранату мне ее сняли тоже болталась лишнего около 5000км полет нормальный, а вибрация может и из-за дисков (колесных) быть
Вт, 25 авг 2009, 20:05
MaxS
Проверь, не появился ли люфт в приводном валу, особенно правом(длинном)... у меня из за него руль колбасило
Вт, 25 авг 2009, 21:36
AntiCooler
Мне помогла замена тормозных дисков, но в педать почему-то не отдавало, а колодки плохо расходились, постоянно цепляли...
Ср, 26 авг 2009, 14:28
wadiandr
поменял резину с заду на перед, трясти вроде перестало, тока руль немного влево повернут стал,,,, странно
