Трясется на малых оборотах
Ср, 26 авг 2009, 9:06
porcino
Привет! Сегодня появилась такая проблема:
При включении 1й передачи с места,как обычно плавно выжимаю сцепление,но машина начинает трястись и глохнуть,как будто я бросил педаль.Проходит,если добавить газу до 2,5-3 тыс. оборотов.Точно также и при переключении с 1й на 2ю передачи на малых оборотах Что это может быть?
Ср, 26 авг 2009, 9:52
Дрын
Опусти ручник)))
Ср, 26 авг 2009, 10:32
porcino
Ну я не настолько глуп)))
Фелиция 96 года,1.3 моновпрыск.
Проблема началась неожиданно,по дороге на работу. До этого никаких предпосылок не было.
Ср, 26 авг 2009, 10:35
verhovnuj725
Думаю - может подача топлива
Ср, 26 авг 2009, 17:30
_Artemka_
Может колодки залипли (или че-то типо того), попробуйте на ручнике тронутся. И если разницы не будет, то смотреть тормоза.
А если вообще не поедет, тада ищите проблему под капотом.
Чт, 27 авг 2009, 17:14
werwolf08
Еще может погорело сцепление ( у меня похоже на старой копеке было- так там сцепление местами лысое было)
Пн, 07 сен 2009, 18:38
werwolf08
а еще может забиться тфильтр тонкой очистки топлива (моновпрыск как я понял)
Пн, 07 сен 2009, 18:47
Alex-alex
могут быть разные причины скорей всего сцепление! Вот у меня был случай *нажимаеш на сцепление (на класике 21053) автомобиль глохнет! Износились опорные полукольца колен вала и при нажатии на сцепление передвигался коленвал и упирался в блок цилиндров и останавливался! Короче ужас был!
Вт, 08 сен 2009, 7:27
shura
При симптомых, как у топикстартера я заменил сцепу - развалились буферные пружины
