forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Помогите с магнитолой.
Сообщение Koneshya » Ср, 02 сен 2009, 14:38
И так, ктонибуть из владельцев Skoda Felicea 1.6 lx mpi помогите пожалсто!!!!
А помощ нужна такая: отсоедините магнитолу и попробуйте завести машину...
И скажите заводится у вас или нет.
У меня не заводится (магнитолу украли) , и в сервиве никто даже ни разу не пытался просто напросто поставить магнитолу и завести... сразу сказали что это ИММО. По схеме даже вижно что некие проводи уходят в релле и в мозги, возможно это секретка?!
Или есть ктонибуть из г. Колпино СПБ. Я бы у вас отдолжил магнитолу на минут 20, чисто для проверки... естевственно под залог оставил бы деньги.
Заранее спасибо!
Koneshya
Re: Помогите с магнитолой.
Сообщение shura » Ср, 02 сен 2009, 14:52
Koneshya писал(а):И так, ктонибуть из владельцев Skoda Felicea 1.6 lx mpi помогите пожалсто!!!!
Конечно заведется...
Штатных никаких секреток на магнитолу не заведено, что сделано у Вас - это надо разбираться только конкретно в проводке
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Koneshya » Ср, 02 сен 2009, 14:59
А сколько стоить будет магнитола?
Просто как перестала заводиться, все сразу панику подняли что будто сломалось что то невообразимое... А полностью разобравшись пришол к выводу, что когда воришки забрались в машину... они ничего не трогали, только выдернули магнитолу и после этого пошло поехало... так что я на 100% уверен что это в ней дело.
У всех филек она одинаковая?
Koneshya
Сообщение shura » Ср, 02 сен 2009, 15:14
Koneshya писал(а):А сколько стоить будет магнитола?
У Вас штатная что-ли магнитола была? Дык они касетные, и стоят как самолет. И не думаю, что можете реально ее где-то найти :)
Купите лучше себе любую за 2 тыр и наслаждайтесь, а с проводкой надо разобраться - что-то там порвали нужное и неотносящееся к магнитоле, а может и правда секретка какая на нее заведена была...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Deathman » Ср, 02 сен 2009, 15:20
скорее всего дернули провода и оторвали от замка зажигания
Deathman
Сообщение Flash_1985 » Ср, 02 сен 2009, 15:55
Покупал 1.6 без магнитолы. не -только заводилась даже ездила.
поставил потом магнитолу.
Flash_1985
Сообщение S K Y » Ср, 02 сен 2009, 16:31
А какой марки штатные магнитолы ставили?
S K Y
Сообщение nrubanov » Ср, 02 сен 2009, 16:39
А может дядя Вася секретку сделал - пока магнитолу не включишь не поедешь . Смысл простой - перерезается проводка где надо и провод цепляется на ремоут от магнитолы ( Такой синий проводок ) .
Надо смотреть проводку на предмет обрыва - вот решение вопроса .
Felicia машина до нельзя простая , ломаться там практически нечему .
Штатную магнитолу найти не реально . Если торчит исо конектор , то можно подать + с аккумулятора на синий провод . Не завелась - дальше только тестер и вперед. Ну и наконец нужно все по схеме проверить .
nrubanov
Сообщение Deathman » Ср, 02 сен 2009, 17:23
вообщето синий это 12в на антену...
Deathman
Сообщение Koneshya » Ср, 02 сен 2009, 17:49
Машина заводится, но глохнет через 2 секунды...
Koneshya
Сообщение wadiandr » Ср, 02 сен 2009, 17:50
так на него может секретку и завязали
wadiandr
Сообщение Koneshya » Ср, 02 сен 2009, 18:07
Искра похоже исчезает... Патамучто если бы был иммобилайзер, то он бы перекрывал топлевонасос, а насос подключали через акум и всё ровно глохла(((
Куда + или - подключать если секретка есть?
Koneshya
Сообщение wadiandr » Ср, 02 сен 2009, 18:22
5sw
wadiandr
Сообщение Рома_рио » Вт, 15 сен 2009, 16:35
Есть штатная магнитола, но я в Москве!
У меня аналогичная машина заводится и с, и без магнитолы.
Так что проводки посмотрите!
Рома_рио
