вентилятор охлаждения радиатора
Пт, 04 сен 2009, 8:09
serlarkin
При первичном срабатывании вентилятора,он издает кратковременный жуткий срежет,потом это байда проходит,это как нибудь лечится?Может смазкой?И чтоб его снять надо радиатор снимать?
Добавлено спустя 12 минут 41 секунду:
Шкода Фелиция 1.3 карбюратор
Пт, 04 сен 2009, 9:02
Бродячий_Слон
Радиатор снимать не нужно.
В моторчике обычные подшипники скольжения.
Порядок следующий:
1. Снимаем вентилятор. На моем китайском радиаторе резьба прогнила, пришлось сажать болты на поксипол обратно.
2. Освобождаемся от обечайки, снимаем съемником лопасти (пожно аккуратненько выбить вал из лопастей, но есть риск повреждения лопастей и разрушения магнитов в моторчике).
3. Разбираем моторчик, шлифуем нулевочкой подшипники, снимаем облой с вала, набиваем смазку под подшипники шприцом, смазываем вал (смазку можно любую, но лучше для шрусов или графитовую, с последней нужно аккуратно, чтобы не попало на щетки, коротнет).
4. Собираем обратно (не забудте прикупить поксипол серебрянный, пригодиться для болтиков).
Пт, 04 сен 2009, 11:31
serlarkin
Спасибо,чуть позже обязательно займусь
Сб, 05 сен 2009, 20:03
serlarkin
Лопасти снять не смог,стопорное кольцо не поддалось,пока выбивал треснул магнит,короче,очистил от осколков магнита,налил немного масла внутрь,надеюсь до подшипника дойдет,собрал все обратно,поставил на место,пока работает ,а там как получится,как всегда -учимся на своих ошибках
