forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Машина не заводится
Машина не заводится
Машина не заводится
Сообщение GetzZz » Пт, 04 сен 2009, 18:24
Ехал я сегодня, ехал..потом небольшой рывок и машина глохнет на ходу.
(!)Стрелка тахометра сразу упала на 0, но мотор еще крутился.
Пока машина катилась попытался пару раз с талкача завистись, вроде хватает!()стрелка тахометра с нулевой отметки не поднялась, несколько секунд она поработала и снова глохнет.
Знаю конструкцию сего авто, могу представить что мотору нужен бензин и искра иначе и быть не может=)
Вот и вопросы.
Бензанасос знаю как проверить, если он рабочий, то как проверить все остальное?
Бензонасос ремонтопригоден или нет?
И как всегда найти его не смог, дайте номерок.
Что вообще может такое быть?
Мотор 1.3 карбюратор.
"Дачник" Логан
Борт [b]392[/b]
GetzZz
Сообщение webster » Пт, 04 сен 2009, 18:27
коммутатор это скорей всего, или что то из зажигания...
но сокрей всего коммутатор
Искры с провода катушки наверняка нет?
Добавлено спустя 33 секунды:
купи, поставь волговский :D у меня уже пол года стоит :D
feLLicia 1.3 карб м626м*197 на рамках
fabia 1,4
webster
Сообщение Дрын » Сб, 05 сен 2009, 12:14
Бензонасос не разборный, починить нельзя. Если и правда комутатр - ставь от волги, работать также будет , как оригинал)))
Дрын
Сообщение GetzZz » Сб, 05 сен 2009, 23:40
Подскажите номерок на бензонасос плж.
Добавлено спустя 1 час 59 минут 40 секунд:
Ну вот. Сходил купил сегодня ГАЗовский комутатор с цифрами 131.3734 в алюминиевом корпусе.
Проверил бензонасос-работает.
Но машина все равно не заводится.
Добавлено спустя 2 часа 18 минут 2 секунды:
Так. Новые мысли у меня.
Ставил 2 комутатора от волги, нет искры, поставил обратно старый, нет искры.
Подскажите что может быть, катушка?
Добавлено спустя 6 часов 56 минут 3 секунды:
все..все адекватные и знающие люди пропали... :crazy:
"Дачник" Логан
Борт [b]392[/b]
GetzZz
Сообщение shura » Вс, 06 сен 2009, 8:39
GetzZz писал(а):Подскажите что может быть, катушка?
Либо катушка, либо... катушка :) (индукционная которая...)
Предохранители все живы?
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение verhovnuj725 » Вс, 06 сен 2009, 8:41
У меня как то случилось. Провернулся бегунок. Машина не заводилась.
Тоже поменял 3 волговских комутатора.
Купи восьмерушную катушку зажигания попробуй поменять.
Проверь подсоединения к комутатору проводов(правильность) может в трамблере катушка накрылась :oops: (не помню как называется)
verhovnuj725
Сообщение GetzZz » Вс, 06 сен 2009, 11:02
А катушка от 9-ки подходит что ли?
"Дачник" Логан
Борт [b]392[/b]
GetzZz
Сообщение verhovnuj725 » Вс, 06 сен 2009, 11:10
У меня восьмерышная в запасе валяется.
Точнее какая катушка посмотри в "заменяемых деталях" :)
verhovnuj725
Сообщение GetzZz » Вс, 06 сен 2009, 11:21
verhovnuj725 писал(а):У меня восьмерышная в запасе валяется.
Не нашел.
Может кто то подсказать какая именно нужна и как подключить?
"Дачник" Логан
Борт [b]392[/b]
GetzZz
Сообщение verhovnuj725 » Вс, 06 сен 2009, 11:40
Не нашел.
В списке заменяемые детали - первой странице написато:
Люди, а есть опыт установки на Фелицию 1.3 карб катушки зажигания от чего нить совкового? восьмерки-девятки там всякие?
Подходит от 2108-идеально! Уже год езжу. Вот :) Насчет подключения там все подписано. У меня подписанно :)
verhovnuj725
Сообщение GetzZz » Вс, 06 сен 2009, 19:00
Не нашел.
Прости, но не вижу в упор. :oops:
У девяток катушка одного образца? И как ее поставить?
Добавлено спустя 7 часов 14 минут 26 секунд:
Все.Тему можно закрывать.
Все было из за трамблера.
"Дачник" Логан
Борт [b]392[/b]
GetzZz
