forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопросы по ВАГКОМу
Вопросы по ВАГКОМу
Вопросы по ВАГКОМу
Сообщение and1822 » Вс, 06 сен 2009, 17:36
1:Как сделать адаптацию дросселя? Через "базовые установки" -098 канал, или через 001 канал? Пробовал через 001 - дроссель крутит заслонку, но насколько я понял там должно гдето появится мол "адаптация - ОК" или еще что в этом роде, но нигде - ничего.
В 098 канале есть поле (последнее) "Статус адаптации" в нем стоит значение 25, что оно значит? и еще: в 098 канале нет кнопок никаких(для запуска адаптации), как ее запустить?
2: Кнопка "Адаптация" (в меню двигатель) , если я правильно понимаю предназначена для ввода параметров работы ЭБУ. Верно? Если да, то как в "заводские" сбрасывать? в 00 сохранить 0? или как?
and1822
Сообщение Flash_1985 » Вс, 06 сен 2009, 18:08
расскажи пожалуйста какой кабель используешь.?
по подробнее.
Flash_1985
Сообщение and1822 » Вс, 06 сен 2009, 18:18
Flash_1985 писал(а):расскажи пожалуйста какой кабель используешь.?
по подробнее.
Этот
Что именно подробнее?
and1822
Сообщение Flash_1985 » Вс, 06 сен 2009, 18:22
по подробнее.
Этот
Интересуют точки подключения на колодке в самом салоне шкоды (какие контакты используешь для k, l, земли, +12v)?
какими программами что делаешь?
какие недостатки данного кабеля.
думаю себе то же спаять., но что там интересного можно увидеть?
Flash_1985
Сообщение Geetler » Вс, 06 сен 2009, 18:36
Вот Вы заморачиваетесь, покупайте готовый кабель с колодкой OBD2 и не гадайте с распиновкой разъема.
04 - Chassis Ground
05 - Signal Ground
07 - K-Line
15 - L-Line
16 - Battery Power (напряжение АКБ)
4,5 - земля, цепляться за любой
Последний раз редактировалось Geetler Вс, 06 сен 2009, 18:37, всего редактировалось 1 раз.
Geetler
Сообщение and1822 » Пн, 07 сен 2009, 17:23
+/- с акб можно взять, а к-line - с 7-ого контакта в салоне под бардачком, где-то было "распиновка колодок" по всему ВАГу(файл справки, вроде на VW клубе видел).
Да ничего особенного не вытворяю, хочу адаптацию сделать.
Недостатков не нашел.
Интересного: ошибки посмотреть, адаптацию сделать, параметры с которыми работает мотор(угол дросселя, температура, время впрыска и т.д.)
Подскажите по теме. :P
Добавлено спустя 22 часа 46 минут 8 секунд:
Комрады, ни кто адаптацию не делал что ли? Никто не знает?
and1822
Сообщение shura » Вт, 08 сен 2009, 7:21
Вроде как "базовые установки" 001 канал
По поводу надписей не могу точно сказать, не помню...
Для проведения адаптации должны быть соблюдены условия (t не менее 80 гр, набота на ХХ, ошибок в памяти нет) - четвертая позиция должны быть нули.
По моему надпись только при ошибке должнв быть, но не помню. Вчера мучали 1,6 но домучали до такой степени, что добили и без того мертвый дроссель :twisted: Так что скоро чел купит себе дроссель, тогда на новом и попробую...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
