forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - маленькая скорость и большие обороты - что делать?
Сообщение Svetok » Вс, 06 сен 2009, 18:13
Привет, снова я к вам за советом.
В последнее время появилось вот что: обороты и по тахометру и по звуку уже большие, а скорость при этом маленькая. Поэтому уже где-то на скорости 20 км/ч чуть ли не 4ю передачу надо включать.... Раньше на 1ой передаче удавалось половину большого перекрёстока проехать, а теперь пару метров проедешь, а машина уже рычит как зверь. (Знаю, знаю, что на 1ой не ездят - сейчас дело не в этом) а в том, что и между 2-3 и 3-4 и 4-5 очень быстро требуется переключение.
Вопрос - от чего это и что делать?
сенькс
Svetok
Сообщение webster » Вс, 06 сен 2009, 18:16
может сцепление буксует?
feLLicia 1.3 карб м626м*197 на рамках
fabia 1,4
webster
Сообщение olleggator » Вс, 06 сен 2009, 18:41
да, на сцепление очень похоже
olleggator
Сообщение Bobosh » Пн, 07 сен 2009, 5:14
сцепление! проверить просто! воткнуть 2 передачу и резко утопить педаль газа! если машина вяленько разгоняется, а движок при этом раскручивается резво, то 100% сцепление!
белый Фильк. 97; 1,3; карб; универсал.
"сарайка-выручайка"
[url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab174120.gif[/img][/url] [url=http://prof-dom.info]блог[/url] [url=http://4bos.info]сайт[/url]
Bobosh
Сообщение SoftBear » Пн, 07 сен 2009, 9:06
Или попробовать тронуться с пятой на ровной дороге. Если поедет - сцепе конец, если заглохнет - в данном случае мистика. Присоединяюсь к предыдущим ораторам - сцепа.
SoftBear
Сообщение Magnum » Пн, 07 сен 2009, 11:24
+1 голос за сцепление
1й шофёр на Opel Insignia Business Edition 2014 2.0 CDTI 6AT
2й шофёр на Skoda Superb Elegance'09 1.8 TSI 7DSG
Бывшие - Skoda Felicia combi GLX'96 1.3 43 kW и Skoda Fabia FL Elegance'11 1.6 6AT обе возят новых хозяев
Magnum
Сообщение Svetok » Пн, 07 сен 2009, 16:13
ребята, спасибо!
с одной стороны хорошо, что мнение у всех одно, с другой.... я надеялась, что это карбюратор, потому как меняла цепь и после нее карб ещё не настраивала... (и ХХ стали низкими и, возможно, зажигание сбито...)
Раз единодушное мнение, что это сцепление, то насколько опасно так ездить? что может в дороге произойти?
Svetok
Сообщение wadiandr » Пн, 07 сен 2009, 16:18
встать можно на дороге, посреди потока а потом на эвакуатор разоряцца
wadiandr
Сообщение WERTOR » Пн, 07 сен 2009, 16:39
Сцепление - 3000 и работа столькоже!!
И стоит ли ради этого эвакуатора дожидаться???
WERTOR
Сообщение SoftBear » Пн, 07 сен 2009, 16:49
А цепь меняли со снятием двигателя?
SoftBear
Сообщение pogon » Пн, 07 сен 2009, 17:40
Не хочется создавать новую тему - Ребят подскажите пожалуйста:
Завожу машину и двигатель сразу наберает обороты до 2-2,5 тысяч и так пока машинка не прогреется, после прогрева все в порядке на холостых. Знакомый говорит, что проблема может быть инжекторе, так вот в чем все же может быть трабл проблема ?
P.S. Филя 97 года хэч, 1.3 инжектор :)
pogon
Сообщение webster » Пн, 07 сен 2009, 17:44
проблему могут быть разные, могут перестать включаться скорости, может резлетется выжимной подшипник и то и то могут плохо сказаться на коробке) замена вместе со сцеплением встанет в 5-6 килорублей :)
fabia 1,4
webster
Сообщение shura » Вт, 08 сен 2009, 7:25
pogon писал(а):Не хочется создавать новую тему - Ребят подскажите пожалуйста:
Дык вроде как прогревочные обороты... А вообще - надо читать ошибки для начала
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Bonal » Вт, 08 сен 2009, 18:16
цепь криво поставили, была такая же ситуевина на 40 км\ч на пятую переключался
Bonal
Сообщение Svetok » Вт, 08 сен 2009, 19:09
SoftBear
Bonal
не знаю, снимали двигатель или нет, но делал надежный механик - уже 3-4 года только у него и чинюсь (всегда только по делу, ни разу ничего переделывать не надо было).... К тому же на поменяной цепи уже проездила месяца 3 и только сейчас могло проявиться?
Svetok
