forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Масло в движке.
Масло в движке.
Масло в движке.
Сообщение Владимир *058**116 » Пн, 14 сен 2009, 17:05
Здорова парни не кто не в курсе такая проблема, масло в двигателе есть на 100% а щюп достаёшь сухой. чё за фигня?
Владимир *058**116
Сообщение Fox » Пн, 14 сен 2009, 17:14
а как определяется уверенность в 100% наличия? может щуп не родной - короткий или не до конца втыкается. либо масла там нет.
Fox
Сообщение Владимир *058**116 » Пн, 14 сен 2009, 17:21
НА счёт 100% масло в движке литра 4 точно хоть больше доливаеш хоть нет всё равно щюп сухой, щюп родной.
Владимир *058**116
Сообщение and1822 » Пн, 14 сен 2009, 18:08
Фильтр родной стоит? Попробуйте проволоку подлиннее засунуть(только осторожно, там ее не оставьте), может достанет. Мотор 1,3/1,6?(там вроде разное количество, в 1,6 - 3,5л. в 1,3 -4,5л, по крайней мере так в специф.написано)
and1822
Сообщение Владимир *058**116 » Пн, 14 сен 2009, 18:21
Фильтр родной. спасибо за совет будем думать. на счёт литража у меня юбъём 4.5л.
Владимир *058**116
Сообщение and1822 » Пн, 14 сен 2009, 18:29
Я думаю надо копать в сторону трубки щупа, она может быть забита/погнута, и поэтому не доходит щуп до масла. Снимите поддон, гляньте.
and1822
Сообщение Владимир *058**116 » Пн, 14 сен 2009, 18:35
щюп нормальный, после того как прокатился смотрю он в масле даже далеко выше нориы, как по стоит часов 5 или на утро выйдешь проверишь высунеш протрёш засунешь вытащиш а он сухой.
Владимир *058**116
Сообщение wadiandr » Пн, 14 сен 2009, 20:06
так после езды он у всех в масле, доливай масло и меряй на ровной площадке
wadiandr
Сообщение Владимир *058**116 » Пн, 14 сен 2009, 21:58
Я так и делал 2литра влил но нифига после езды у меня только через прокладку бензонасоса масло попёрло, и через сопун.
Владимир *058**116
Сообщение webster » Вт, 15 сен 2009, 1:24
Слить масло, снять поддон, и смотреть... если не ошибаюсь трубка эта куда щуп суется прямо там торчать и будет
feLLicia 1.3 карб м626м*197 на рамках
fabia 1,4
webster
Сообщение Владимир *058**116 » Вт, 15 сен 2009, 18:40
Спасибо, будем думать.
Владимир *058**116
