forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Задние амортизаторы
Задние амортизаторы
Задние амортизаторы
Сообщение Omega » Ср, 16 сен 2009, 14:10
Люди, поделитесь плиз, кто менял задние амо... Процедуру замены и на какие меняли... В гараже можно самому поменять? А то родные уже почти не дышат...
Omega
Сообщение Владимир *058**116 » Ср, 16 сен 2009, 14:20
Я менял процедура не сложная, сначала откручиваешь болт со стороны салона, ну для начала откидываешь задние сидения убираеш мягкую обшивку,после того как открутил болт поднимаеш машину и откручиваешб болт снизу. И всё работа займёт по времени часа 2а на два амо.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
И кстати если у тебя комби то лучше газовые поставить например Boge.
Владимир *058**116
Сообщение Olexey » Ср, 16 сен 2009, 14:23
Поддомкратить. Открутить верхнюю гайку (она в под обшивкой в багажнике), снять верхнюю опору, тарелку, втулку. Открутить болт крепления аммо к балке. Снять стойку, нижняя опора снимается после извлечения стойки из под авто. Стянуть стяжками пружину, открутить гайку на штоке, снять пружину, отбойник и пыльник. Собрать в обратной последовательности с новым аммо. Сразу рекомендую прикупить нижнюю опору (можно и верхнюю), а также обратить внимание на состояние отбойника, если что - тоже поменять.
Felicia II, 1999, 220 тк, 1,3 карб.
Olexey
Сообщение Omega » Ср, 16 сен 2009, 14:26
Не, обычный хэтч... купили жене - учиться ездить... :)
П.с. А пружины на месте останутсяпри под домкрачивании? :roll:
А на масляных сильно будет раскачивать машинку?
Omega
Сообщение Владимир *058**116 » Ср, 16 сен 2009, 14:27
ну если жене и она у тебя не гоняет то и на масляных ей будет в полне комфортно.
Владимир *058**116
Сообщение Omega » Ср, 16 сен 2009, 14:28
Olexey писал(а):Стянуть стяжками пружину, открутить гайку на штоке, снять пружину, отбойник и пыльник. Собрать
А без этого никак? Стяжек нет у меня...
Добавлено спустя 53 секунды:
Владимир *058**116 писал(а):ну если жене и она у тебя не гоняет то и на масляных ей будет в полне комфортно.
не, куда ей ещё... да и на 1.3 сильно не погоняешь :D
Omega
Сообщение vladuha » Ср, 16 сен 2009, 14:29
Задние пружины не надо стягивать - там шток длинный.
Но жалко... :cry:
vladuha
Сообщение Владимир *058**116 » Ср, 16 сен 2009, 14:29
К стати при замене задне стойки стяжками пружину стягивать не надо!!!
Владимир *058**116
Сообщение Olexey » Ср, 16 сен 2009, 14:31
не, без стяжек никак, опасно для здоровья - не дай бог пружина выстрелит
Добавлено спустя 54 секунды:
Владимир *058**116 писал(а):К стати при замене задне стойки стяжками пружину стягивать не надо!!!
это простите как?
Olexey
Сообщение Omega » Ср, 16 сен 2009, 14:32
Таки не нужно - спасибо! А кроме амо и отбойников (если старые померли) ничего больше не нужно про запас покупать?
И ключик там на 17/19?
Omega
Сообщение Olexey » Ср, 16 сен 2009, 14:32
даже при полностью вытянутом штоке пружина все равно сжата, если конечно пружина не севшая совсем :wink:
Olexey
Сообщение Владимир *058**116 » Ср, 16 сен 2009, 14:33
Какие стяжки ты о чем когда машину поддамкратиш на пружины уже не какого давленя нет :) .
Владимир *058**116
Динамо-Рубин
Сообщение Omega » Ср, 16 сен 2009, 14:33
ОФФ: Владимир, сегодня Динамо-Рубин. :)
Будем брать Казнь? :friday:
Omega
Сообщение Olexey » Ср, 16 сен 2009, 14:36
Omega писал(а):Таки не нужно - спасибо! А кроме амо и отбойников (если старые померли) ничего больше не нужно про запас покупать?
Нижняя опора практически точно будет убита, стоит гривен 30 оригинал. Ключи разные, мож на 13, не помню, на нижний болт на 16 это точно.
Olexey
Сообщение Владимир *058**116 » Ср, 16 сен 2009, 14:37
ДА-ДА я тоже жду ну казань будет взять очень тяжело Рубин хорошую форму набрал В нашем чемпионате подрят 4 крупную победу одерживает. ТАК ЧТО РУБИН ЧЕМПИОН!
Владимир *058**116
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 25
