forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - разная яркость фар.
разная яркость фар.
разная яркость фар.
Сообщение Новичек » Ср, 16 сен 2009, 20:18
вообщем левая светит раза в 2 ярче правой, думал ладно, загрязнились итд итп, но заметил что и стоп левый горит сильно ярче правого, возникла мысль о каком-нибудь плохом контакте или может релюшку какую поменять?
Новичек
Сообщение shura » Ср, 16 сен 2009, 20:25
Скорее всего где-то масса плохая, а может и уже подокислились контакты и большое падение напряжения - померийте напряжение на контактах фары. http://www.skodafelicia.ru/publ/4-1-0-54
А габарит ярче может гореть по причине неправильно установленной лампы - она там двухнитевая
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение and1822 » Ср, 16 сен 2009, 20:27
Прежде всего - смотрите лампочки(не одинаковые - не одинаково светят), одинаковы-ли фары(по производителю и по состоянию), затем настройку фар. Если все одинаково - есть смысл померить напругу на лампочках, и по результату копать далее. :wink:
and1822
Сообщение Новичек » Ср, 16 сен 2009, 20:34
и габарит и ближний горят хуже справа. то же самое со стопами, если плохой контакт с минуса то обе фары были бы тусклые, правильно я понимаю?
лампы одинаковые, покупались и ставились вместе, про фары буду выяснять у прошлого хозяина, машина была бита в морду, но почему тогда стопы по разному горят.. непонятно...
есть в чудо агрегате какая-нибудь штуковина, распределяющая напряжение между левым и правым бортом? на моей прошлой машинке (ваз 04) было такое дело..
Новичек
Сообщение and1822 » Ср, 16 сен 2009, 20:37
Новичек писал(а):......
Утверждать не буду, но вряд-ли такое существует. Смысл какой в данной приспособе?
and1822
Сообщение shura » Ср, 16 сен 2009, 20:42
Новичек писал(а):есть в чудо агрегате какая-нибудь штуковина, распределяющая напряжение между левым и правым бортом? на моей прошлой машинке (ваз 04) было такое дело..
Проверьте видимые точки крепления проводки к кузову в моторном отсеке. Пройдитесь по жгуту проводов от фары и найдите точку крепления к кузову.
Есть точка крепления в районе левой ноги водителя - на стойке, там-же и разъем жгута, идущего на задние фонари.
В районе задних фонарей тоже есть точки крепления к кузову...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Новичек » Ср, 16 сен 2009, 20:43
мм, перепутал, точн, там на 1 предохранитель левый передний и задний правый габарит, на другой диагонально наоборот, тут смысл ясен, типо вылетел 1 предохранитель, тебя всё равно как то видно.
Новичек
