forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Плохо открываются передние двери
Сообщение Bayker » Чт, 17 сен 2009, 11:00
Проблема такая. С салона открыть передние двери тяжеловато. Я приловчился, открываю без проблем. А вот пассажиры сами открыть не могут. Ручку тянут, а дверь не открывается. Приходится мне дергать. Достало это меня. решил избавиться от надоевшей проблемы. Каким образом это решить? я так понимаю, растянулась тяга (№20 тут http://www.elcats.ru/skoda/parts.asp?md ... t=39100008 ).
Так вот, нужно укорачивать (менять) эту тягу, или можно както отрегулировать (там какойто регулировочный винт есть №18)
И вторая проблема. Последнюю неделю водительскую дверь тоже открываю со 2-го раза. причем только резким движением руки. Иначе "недотягивает" до открытия замка. Как можно от этого избавиться? По рисунку http://www.elcats.ru/skoda/parts.asp?md ... t=39100008 непонятно, какая там тяга.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
винт - позиция номер 18
Bayker
Re: Плохо открываются передние двери
Сообщение GetzZz » Чт, 17 сен 2009, 11:11
Bayker писал(а):Проблема такая. С салона открыть передние двери тяжеловато. Я приловчился, открываю без проблем. А вот пассажиры сами открыть не могут. Ручку тянут, а дверь не открывается. Приходится мне дергать. Достало это меня. решил избавиться от надоевшей проблемы. Каким образом это решить? я так понимаю, растянулась тяга (№20 тут http://www.elcats.ru/skoda/parts.asp?md ... t=39100008 ).
У друга была такая же неисправность.
Когда мы снимали обшивку, просто взял пасатижи, зажал тягу в любом месте и пасатижами немного провернул, погнув тягу, так она стала короче, и дверь открывает и времени 1 минуту занимает.
"Дачник" Логан
Борт [b]392[/b]
GetzZz
Сообщение Bayker » Чт, 17 сен 2009, 12:39
А тяга не стальная разве? по идее не такто легко должно быть ее погнуть. ну раз так, то еще проще! спасибо
Bayker
Сообщение wadiandr » Чт, 17 сен 2009, 15:49
тяга наружней ручки легко регулируется изнутри двери, там просто с ручки отщелкиваеш пластмассовый наконечник и пару раз накручиваеш, обязательно проверить потом, и еще бывает в замке хитрая пружинка ломаеццо и фиксатор сверху чуть опускается и замос становится оч трудно открыть, у себя я эту проблему решил, но и тяга от ручки довольно легко гнется)
wadiandr
Сообщение vanderlou » Пт, 18 сен 2009, 13:32
GetzZz
+1
так же поступил... :roll:
vanderlou
