forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Большие обороты при запуске
Сообщение markfx » Пт, 18 сен 2009, 11:08
подскажите пожалуста!! Недавно для работы купил Фелицию 97 г.в. 1,3 карб при холодном запуске очень большие обороты и не падают пока не много не поднимиться температура и пока не пнёшь по педали газа. Заранее спасибо (всю сознательную жизнь занимаюсь праворукими Япами со Шкодами не сталкивался)
markfx
Сообщение wadiandr » Пт, 18 сен 2009, 11:25
если обороты около 2200 то так и должно быть это автомат запуска
wadiandr
Сообщение markfx » Пт, 18 сен 2009, 12:17
Спасибо! Но уж очень страшно +клапана и цепь гремят как дизель на издыхании звук.
markfx
Сообщение S K Y » Пт, 18 сен 2009, 13:06
markfx, не переживай, даже наоборот.... значит холодный пуск работает))) главное, чтобы не сломался до зимы))))
зимой поймешь, что это не страшно, а даже очень прикольно)))
S K Y
Сообщение veter » Пт, 18 сен 2009, 14:57
если цепь и клапана гремят отрегулируй,а обороты при пуске регулируются)))
veter
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Вт, 22 сен 2009, 9:44
+ 1
2000-2300 оптималные обороты для запуска. Зимой при пониженных пусковых оборотах могут заливаться маслом свечи изза холодных маслосъёмных колпаков (на себе испытывал и парился почему так). И если зимой пусковые обороты падают, то это всё регулируется не хитрым спомобом.
DJ_HIGH_BOB
Сообщение Tigra » Ср, 23 сен 2009, 12:53
у меня такая же фигня
Любитель шкод:) обладательница хендая:)
Tigra
Сообщение dadymax » Сб, 26 сен 2009, 18:12
а цепь гремит - послушай повнимательнее. Если она и на ходу гремит - менять, пока не поздно
Женат на фильке 3 раза, первые два удачно :) Сейчас VW Sharan 1.9 TDi
dadymax
Сообщение Shf » Чт, 08 окт 2009, 19:44
А у меня после замены цепи ГРМ (уж не знаю связанно ли прямую) При каждом пуске и на холодную и на горячую - включается холодный пуск, хоть в пробке при температуре двигателя ~90гр. беда прям, а так же стал подергиваться двигатель слегка так не сильно но не приятно как-то.
Есть у кого идеи откуда ноги растут? :|
Shf
Сообщение GetzZz » Чт, 08 окт 2009, 19:48
veter писал(а):если цепь и клапана гремят отрегулируй,а обороты при пуске регулируются)))
Подскажи как?=)
То у меня выходит на прогревочные после секунд 30-ти нажатия на газ.
"Дачник" Логан
Борт [b]392[/b]
GetzZz
UP
Сообщение Shf » Пт, 09 окт 2009, 14:51
UP
Так ни у кого нет идей про холодный пуск? ) :pauk:
Shf
Сообщение wadiandr » Пт, 09 окт 2009, 15:39
смотреть надо
wadiandr
