forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - регулировка клапанов.
Сообщение Новичек » Пт, 18 сен 2009, 17:52
прочитал вот это http://www.skodafelicia.ru/publ/7-1-0-22
возник вопрос, какой зазор ставить? я не знаю какие там тяги, стальные или не стальные.
в мануале написано 0.2 мм,
а в камасутре: Зазор между штоком и направляющей клапана : впускной 0,018-0,37, выпускной 0,025 - 0,037
, тоесть сильно меньше(
Новичек
Сообщение shura » Пт, 18 сен 2009, 18:02
Если посмотреть на тяги, то сверху они имеют утолщение - у стальных оно очень маленькое по длине, а у алюминевых - порядка пары сантиметров. И алюминиевые стоят только на каких-то (впускных или выпускных, не помню...) клапанах. Если штанги одинаковые с виду у всех клапанов, то они стальные.
Зазор по букварю - у стальных 0,2, у алюминевых - 0,25 мм
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Новичек » Пт, 18 сен 2009, 18:12
а сколько это дело по времени занимает?
Новичек
Сообщение lynx » Пн, 21 сен 2009, 9:56
shura
Изучил фотоотчет по регулировке и подумал:
регулироваться ведь должно, когда цилиндр в ВМТ, а ВМТ определяем по трамблеру, но ведь он же может быть установлен с различным опережением.
Собствно, вопрос, влияет ли опережение на регулировку (т.е. цилиндр уже не точно в ВМТ) или этой погрешностью можно пренебречь?
Или же нужно сначала выставлять опережение на какую-то фиксированную отметку (0 или указанные 2 +-2)?
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
чисто математически при подходе к ВМТ, изменение угла уже ничтожно мало влияет на изменение положениия цилиндра (1 - cos^2), но все же
(моих 4 года и 55 ткм)
lynx
Сообщение wadiandr » Пн, 21 сен 2009, 10:28
вмт цилиндра выставляется по совпадению метки на шкиве коленвала и крайней правой метки на корпусе двигателя
wadiandr
Сообщение lynx » Пн, 21 сен 2009, 10:51
wadiandr писал(а):вмт цилиндра выставляется по совпадению метки на шкиве коленвала и крайней правой метки на корпусе двигателя
А сколько ВМТ проходит шкив за полный оборот.
Ну т.е. в ВМТ 3-го, 4-го и 2-го цилиндров метка на шкиве где находится?
lynx
Сообщение b.unique » Пн, 21 сен 2009, 11:14
Сам позавчера регулировал клапана, ВМТ находил так: кручу колесо смотрю на трамблёр, как только выровнилось с 1 цилиндром смотрю на движке где первый цилиндр, откручиваю свечу и тыкаю туда веточкой (чистой и ровной), если сразу упёрлась, значит ВМТ если нет то ещё чуток колесо верчу пока не будет полностью вверху и клапана не выровнятся (впускной и выпускной).
b.unique
Сообщение shura » Пн, 21 сен 2009, 12:06
Думаю, что разбег в 5 градусов не влияет на результат. Я регулировал по ВМТ (по трамблеру), затем подводил по перекрытию (по букварю) - разницы в зазоре нет...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение lynx » Пн, 21 сен 2009, 14:14
shura писал(а):Думаю, что разбег в 5 градусов не влияет на результат. Я регулировал по ВМТ (по трамблеру), затем подводил по перекрытию (по букварю) - разницы в зазоре нет...
че-то не втыкаю я, как в мануаленаписано:
4. Толкатель подлежащего регулировке клапана должен упираться в пятку соответствующего кулачка распределительного вала (достигается проворачиванием коленчатого вала).
т.е. то что надо регулировать зазор, там где уже упирается?
а если он уже отрегулирован, и как там написано - упирается, то что я должен там зазор сделать чтоли?
нипанянтно ((
lynx
Сообщение Nikolaich » Пн, 21 сен 2009, 14:38
толкатель(штанга) упирается в "коромысло", а на другом конце "коромысла" и должен остаться зазор между ним и клапаном :idea2:
Nikolaich
Сообщение shura » Пн, 21 сен 2009, 14:54
lynx писал(а):че-то не втыкаю я, как в мануаленаписано:
нипанянтно ((
Всегда читаю букварь между строк и делаю по своему :lol: :lol: :lol:
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение lynx » Пн, 21 сен 2009, 15:09
Nikolaich писал(а):толкатель(штанга) упирается в "коромысло", а на другом конце "коромысла" и должен остаться зазор между ним и клапаном :idea2:
Че то я сомневаюсь, что коромысло и "кулачек распред.вала" это одно и то же.
Кулачек распред вала, как мне представляется, это выпуклость (шикарный термин ))) ) на распред.вале, а коромысло оно само по себе, и к валу прямого отношения не имеет.
Может туплю, поправьте.
Добавлено спустя 8 минут 44 секунды:
shura
А сильно у тебя сбиваются регулировки? ну за год, например?
lynx
Сообщение Nikolaich » Пн, 21 сен 2009, 15:23
lynx, поправляю : распред вал стоит в середине движка и практической ценности для регулировки не имеет (его не видно и не достанешь). Всё происходит так - кулачек распредвала толкает штангу(это внутри блока) - штанга толкает "коромысло"(это уже сверху, над головкой блока) - коромысло толкает клапан. вот между клапаном и коромыслом должен быть регулируемый зазор. Так понятно ?
Nikolaich
Сообщение shura » Пн, 21 сен 2009, 15:28
lynx писал(а):shura
По букварю вроде раз в 10 тык положено регулировать, ну, я пореже делаю... Бывает, подкручиваю :) На сколько - трудно сказать...
Но у меня когда цепь была растянута и все гремело, регулировал клапана - от звука не избавился, через 2-3 тык менял цепь, проверил клапана - зазоры были на месте...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение lynx » Пн, 21 сен 2009, 15:41
shura писал(а):По букварю вроде раз в 10 тык положено регулировать,
А мне дядько регулировал, сказал на 25 тык. Мега-монстр.
такой вот дядько )))))))
а может он и прав, в том смысле, что фирмачи обычно перестраховываются. Им же лишняя регулировка - тока бабки в карман + страховка, что гарантию не придется выполнять.
ОФФ: кстати дядько из того же гараж-сервиса (правда это уже другие дядьки), где мне, пытаясь выставить зажигание на 2 град., поставили на третью метку, т.е. на 10 град.
А когда я проехался, жестко потарахтел клапанами, приехал назад, он повернул слегона назад и сказал, что типа это у тебя просто центробежный регулятор в трамблере умер. Справедливости ради скажу, что денег за регулировку зажигания не взял, тока за СО-СН.
Ну и для полноты добавлю, что 2 дня назад проверил, центробежный регулятор - пожалуй он уже не тот что был в магазине, но до смерти ему очень далеко.
Последний раз редактировалось lynx Вт, 22 сен 2009, 7:19, всего редактировалось 1 раз.
lynx
