forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - потухли передние туманки
Сообщение Raensul » Сб, 19 сен 2009, 19:19
Привет всем. Подскажите, где копать.
Потухли одновременно обе передние туманки. Предохранители целые, реле клацает. Сигнализатор на панели загорается, а туманки не хотят. Не знаю, совпадение ли, но вроде перестали гореть после ночного сильного дождя. Вода в салон не попадает, сомневаюсь что блок предохранителей мог промокнуть... К электрику ехать - денег тратить :( А не охота.
Филька 2000г, карб 1.3
Raensul
Сообщение webster » Сб, 19 сен 2009, 20:14
Конечно это глупо спрашивать, но все таки) а лампочки целы?)
feLLicia 1.3 карб м626м*197 на рамках
fabia 1,4
webster
Сообщение Raensul » Сб, 19 сен 2009, 20:19
вообще не проверял... фары новые... и думается, если бы они сгорели, то по одиночке
Raensul
Сообщение shura » Сб, 19 сен 2009, 20:35
Raensul писал(а):и думается, если бы они сгорели, то по одиночке
Не факт. Было дело - горели обе фары ближний :)
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение wadiandr » Сб, 19 сен 2009, 20:48
+1 есть такое дело
wadiandr
Сообщение Raensul » Вс, 20 сен 2009, 10:54
намек понял... завтра сниму одну и посмотрю. вопрос: туманку обязательно снимать нужно полностью, чтобы лампочку поменять? ато когда я их ставил, инструмента под рукой нужного небыло, только обычная отвертка: пришлось снимать все фары, чтоб добраться до туманок...
Добавлено спустя 13 часов 35 минут 32 секунды:
снял одну тумаку, был огорчен...
туманки неоригинал, поставил всего пару месяцев назад.
внутри - расплавился отражающий слой... вздулся пузырями и сыпется. и так обе фары. вытащил лампочку, замкнул на аккумулятор - не горит. хотя спиралька там целая (не знаю как такие лампочки еще проверять:) )
Здается мне что температура внутри туманок была слишком высокая. Ну и отражатель плохой. С внешней стороны фары заметил резиновый пыптик, подумал что он должен служить теплоотводом. снял его, а там дальше нет никакой дырки, т.е. теплоотвода никакого небыло.
В общем вопрос: если найти оригинал, он будет гораздо дороже, но не будет ли таких же проблем? может кто подскажет конкретнее что искать? какие туманки лучше ставить? или выбор невелик: оригинал или неоригинал?
Raensul
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Вс, 20 сен 2009, 12:04
посмотри пайку гнёзда релюшки и гнезда предохранителей в плате предохранителей. 1 трещина силовой цепи в релюшке приведёт к погасанию обеих ламп противотуманок.
DJ_HIGH_BOB
Сообщение wadiandr » Вс, 20 сен 2009, 12:39
DJ_HIGH_BOB писал(а):посмотри пайку гнёзда релюшки и гнезда предохранителей в плате предохранителей. 1 трещина силовой цепи в релюшке приведёт к погасанию обеих ламп противотуманок.
Может хватит уже? в каждой теме про элкктрику Вы пишете одно и то же про пресловутый черный ящик, причём в некоторых сообщениях текст абсолютно одинаков, но ни разу, ниразу!! вы не оказались правы с тем что какие то дорожки полопались, вот то же shura обычно сразу подсказывает верное решение
wadiandr
Сообщение webster » Вс, 20 сен 2009, 13:58
Raensul писал(а):В общем вопрос: если найти оригинал, он будет гораздо дороже, но не будет ли таких же проблем? может кто подскажет конкретнее что искать? какие туманки лучше ставить? или выбор невелик: оригинал или неоригинал?
на форуме кто-то ставил от октавии А5 туманки, хоть и стоят они 200 баксов, за то говорят лучше чем филькины и лопаться не будут)
fabia 1,4
webster
Сообщение wadiandr » Вс, 20 сен 2009, 14:12
тогда уже лучше неродные приколхозить, поставить какие нибудь hella micro de и ксенон в них вкрячить, светить зачотно будут
wadiandr
Сообщение webster » Вс, 20 сен 2009, 14:18
так вроде они не светят нихрена?)
fabia 1,4
webster
Сообщение Евгений » Вс, 20 сен 2009, 14:32
webster писал(а):так вроде они не светят нихрена?)
Микро ДЕ ?! :shock:
Светят.
Если есть возможность выложите фотографии ПТФ с оплавившимся\осыпавшимся отражателем.
1.6 AKL
Евгений
Сообщение wadiandr » Вс, 20 сен 2009, 14:59
хэлла светят, никак не наскребу на них денюжек((( что то мне подсказывает что у аффтара все поплавилось после долгой стоянки на месте с включенными птф, так?
wadiandr
Сообщение Raensul » Вс, 20 сен 2009, 16:29
wadiandr писал(а):хэлла светят, никак не наскребу на них денюжек((( что то мне подсказывает что у аффтара все поплавилось после долгой стоянки на месте с включенными птф, так?
нет, просто перегорели. на ночь поставил - все ок было, на след день вечером включаю - не горят.
зеркальное покрытие поплавилось.
вечером выложу фото, сейчас купил оригиналы - небо и земля по качеству материалов. они даже закрываются плотно.... Сейчас пылесосом сушу основные фары - помыл :) и поменял лампочки габаритов, ато мои совсем черные.
так же меняю лампы дальнего света - мои в норме, но раз уж разобрал - решил все заменить.
предлагали вместо h4 обычных взять h4+50... но они стоят в 4 раза дороше... (филипсы)
закончу сборку - выложу фото плавленых тайваньцев :)
Raensul
Сообщение and1822 » Вс, 20 сен 2009, 16:58
Raensul писал(а):.........
Оно того стоит, дорогие лампы, как правило, светят лучше.
У меня стоят Осрам кул блю(по 500р вроде), замечательно светят. Главное свет праильно настроить!!! :wink:
Кста, еще по поводу оригинальных туманок: зиму отъездил с разбитыми стеклами, весной помыл, поменял стекла - и снова здравствуйте! :D
and1822
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 7
