forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Незнаю в чём дело
Незнаю в чём дело
Незнаю в чём дело
Сообщение Garbadge » Вс, 20 сен 2009, 15:58
Подскажите в чём дело, вообщем машинка глохнет, глохнет по разному.
например так: едешь (на любой передаче) вроде бы всё в порядке и внезапно резкий толчок(похожий на то как будто резко сцепление отпускаешь при трогании), давишь на газ обороты только падают и машина глохнет. Бывает при торможении глохнет я знаю это вакуумник, но у меня вопрос, может ли влиять вакуум на то как глохнет машина в первом примере?
Думаю это из за карба - чистить и отрегулировать наверное нужно, но немогу найти человека способного это сделать в своем городе(живу в Курганской обл.). Бензонасос проверял, у меня с ним проблема была, дак почистили, а затем ещё клапана от 8рки поставил( где то тут тема была) и он начал качать, так что думаю это не он виноват.
Garbadge
Re: Незнаю в чём дело
Сообщение Mih@il » Вс, 20 сен 2009, 16:40
Garbadge писал(а):Подскажите в чём дело, вообщем машинка глохнет, глохнет по разному.
у меня так глохла из за насоса, но пока до него дошел поменял трамб, вв, комутатор, свечи, перебрал и промыл неоднократно карб, заменил цепь грм
Mih@il
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Пн, 21 сен 2009, 10:35
У ДРУГА ПОДОБНАЯ ФИГНЯ , НО ТОКА КОГДА ЕДЕТ ПО ТРАССЕ :o
ПО ГОРОДУ ТОКОГО НЕ БЫВАЕТ :Search:
DJ_HIGH_BOB
Сообщение Toniki » Пн, 21 сен 2009, 10:41
DJ_HIGH_BOB писал(а):У ДРУГА ПОДОБНАЯ ФИГНЯ , НО ТОКА КОГДА ЕДЕТ ПО ТРАССЕ :o
а зачем так кричать то? тут у всех все хорошо со слухом.
Toniki
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Пн, 21 сен 2009, 10:51
Эото всё изза CapsLoka.
Кстати друг разобралса с этой проблемой. Дело было в индукционном датчике трамблёра, он то прозванивался то нет.
DJ_HIGH_BOB
Сообщение wadiandr » Пн, 21 сен 2009, 10:51
зачем вообще это писать было, если ответа не знаете
wadiandr
Сообщение Garbadge » Пн, 21 сен 2009, 14:18
на холостом не всегда держит обороты (вернее редко когда держит), это где-то в карбюраторе воздух проходит да?
Garbadge
Сообщение Nikolaich » Пн, 21 сен 2009, 14:34
может быть и в трамблере.... в общем проверяй всё по порядку. (заодно будешь знать, что нужно менять срочно, а что позже)
Nikolaich
