Схема подключения противотуманок
В схемах электрооборудования нету.
Если есть место для реле и предохранителя значит там всеже все подключено и нужно только подключить противо-туманки? Или нужно все самому проводить. При покупки противо-туманок, из них выходит конектор с 2 контактами, что куда проводить?
Там же в схеме и показано подключение кнопки. То есть включаеш кнопку и загорается контр.лампа на приборке.
