forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Про глушак и уплотнительное кольцо!
Сообщение SSSSS » Пн, 21 сен 2009, 11:46
Здравствуйте! Имеем Felicia 1.3 карб, в один прекрасный момент отгорел резонатор от приемной трубы, купил новый польский polmostrow, заодно и махнул заднюю прогнившую банку (поставил чешскую). Штаны менять не стал, оставил старые. Резонатор и банка встали как родные, а вот к штанам некоторые вопросы. Купил кольцо Bosal 256-058, оказалось из скомканной проволоки. Так вот на месте соединения штанов и резонатора из за этого кольца образуется неплотное прилегание, щель - 0.7 мм где-то, торчит кольцо. Через кольцо секет дым. Нарыл пару фоток, народ подскажите пожалуйста как правильно должно быть?
http://www.skodafelicia.ru/_ph/7/2/397597931.jpg
http://www.pbase.com/pbasetim/image/70031847
Второй вариант по месту соединения больше похож на мой, но из под него секет.
Спасибо за помощь!
SSSSS
Re: Про глушак и уплотнительное кольцо!
Сообщение shura » Пн, 21 сен 2009, 12:09
SSSSS писал(а):Здравствуйте! Имеем Felicia 1.3 карб, в один прекрасный момент отгорел резонатор от приемной трубы, купил новый польский polmostrow, заодно и махнул заднюю прогнившую банку (поставил чешскую). Штаны менять не стал, оставил старые. Резонатор и банка встали как родные, а вот к штанам некоторые вопросы. Купил кольцо Bosal 256-058, оказалось из скомканной проволоки. Так вот на месте соединения штанов и резонатора из за этого кольца образуется неплотное прилегание, щель - 0.7 мм где-то, торчит кольцо. Через кольцо секет дым. Нарыл пару фоток, народ подскажите пожалуйста как правильно должно быть?
Спасибо за помощь!
А чем оба варианта на фотках отличаются (кроме того, что на первой - карб, на второй - инжектор либо моно...)?
А кольцо том должно быть типа графитовое...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Bayker » Пн, 21 сен 2009, 13:43
shura писал(а):А кольцо том должно быть типа графитовое...
На некоторых ставят графитовое, а на некоторых - кольцо из проволоки. Разница в цене ощутима:)
P.S. Ктото на форуме утверждал, что глушак (задняя часть) меняли на 9-шный. Себе 3 дня назад ставили банку от ИЖ ОДА (легковая). По входам\выходам и габаритам точь-в-точь как родная. А вот 9-ная банка отличается (вход и выход центральные. а у фили - и вход и выход боковые). Но это касаемо тока самой банки, т.е. пришлось старую отрезать и приварить новую (выход мне тоже обрезали на новом и приварили прямую трубу). Стало намного тише:)
Bayker
Сообщение shura » Пн, 21 сен 2009, 14:49
251 рэ за Bosal 256-058 против 337 рэ за VAG 6U0253137B ???
Ну незнаю, незнаю...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Nikolaich » Пн, 21 сен 2009, 15:29
а чё 35% разницы это не ощутимо ? так по мелочам и набегает экономия или расточительство )))
Nikolaich
Сообщение shura » Пн, 21 сен 2009, 15:39
Nikolaich писал(а):251 рэ за Bosal 256-058 против 337 рэ за VAG 6U0253137B ???
Экономия - это купить сразу оригинал, потратив 337 рэ и забыть о его существовании до следующей замены глушака.
Расточительство - это купить за 251 рэ неоригинал, а потом отнести еще 337 за оригинал (итого 588 рэ)
Плавали, знаем... Хотя самому иногда так хочется сэкономить :)
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Deathman » Пн, 21 сен 2009, 16:22
35% чуствуется если они от 1к рублей и выше. 1руль и 1,35рубля тоже разница в 35%.
Deathman
Сообщение b.unique » Пн, 21 сен 2009, 16:24
Та же херня, сифонит... глушак Bosal
b.unique
Сообщение lynx » Вт, 22 сен 2009, 7:32
Bayker писал(а):P.S. Ктото на форуме утверждал, что глушак (задняя часть) меняли на 9-шный.
Возможно это был я, но я оговаривался как раз, что необходимо доваривать, и что в итоге со стоимостью сварки по цене выйдет примерно соизмеримо с ценой самого дешевого неоригинала
ЗЫ: щас стоит от девятки. Ставил еще тесть. Довольно быстро (по сравнению с родным) прогорел. Пока бандажиком подвязал, месяца 3 пока держит. Изыскиваю бабки на замену....
(моих 4 года и 55 ткм)
lynx
Сообщение Bayker » Вт, 22 сен 2009, 8:59
shura писал(а):251 рэ за Bosal 256-058 против 337 рэ за VAG 6U0253137B ???
Мне предлагали первую (только может не Bosal за 150, а вторую - 470. ИТОГО - не 35, а 300% :)
Но ни первую ни вторую я не купил. ВТорую жаба задушила. Разобрал, собрал. Поставил новые болты и пружинки с 10-ки (кстати темка поднималась эта. Я еще узнавал от чего может подойти). А после того как стало более-менее тихо, наткнулся на проволочную за 150рэ.
Bayker
Сообщение SSSSS » Вт, 22 сен 2009, 9:18
День Добрый!
Кстат решил вчера немного проблему - снял резонатор с правого крепления ( резинка такая ромбиком), резонатор приспустился вниз и вроде бы не сечет...ы, был немного задрат к кузову.
А по кольцам меня ввело в заблуждение отличие оригиналов:
6U0253137A
6U0253137B
В чем у них разница?
SSSSS
Сообщение shura » Вт, 22 сен 2009, 9:23
SSSSS писал(а):А по кольцам меня ввело в заблуждение отличие оригиналов:
6U0253137A
6U0253137B
"А" - для машин с катализатором, "В" - для обычных карбов
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение SSSSS » Вт, 22 сен 2009, 9:44
А внешняя разница? размеры, материал?
SSSSS
