forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подсветка клавиш
Подсветка клавиш
Подсветка клавиш
Сообщение SAN 496 » Ср, 23 сен 2009, 20:34
Подскажите на днях поменял подсветку клавишь на светодиоды все горит только кнопка которая включает ближний свет не горит во включенном соостоянии выключишь подсветка загорается или это так и должно быть просто раньше она у меня вообще не горела я не знаю :)
SAN 496
Сообщение Iceman » Ср, 23 сен 2009, 21:37
Я тоже поменял, и честно говоря пока не понял. Кнопка габаритов горит когда я её включаю, а кнопка бл. света то постоянно горит, то только тогда когда я свет включаю (ближний) - может контакт плохой
Iceman
Сообщение Новичек » Ср, 23 сен 2009, 21:40
хз нормально ли у меня, но вот так:
постоянно горит только кнопка габаритов, когда их включаешь загорается и кнопка ближнего света, и когда со светом едешь вроде горят обе, завтра могу глянуть.
Новичек
Сообщение wadiandr » Ср, 23 сен 2009, 22:19
по кнопкам могу сказать следущее - у меня стоят светодиоды на всех, при включении зажигания загорается кнопка габаритов, при нажатии на кнопку габаритов загораются все кнопки, независимо от того горит ли ближний или нет и согласитесь глупо и нелогично было б если б не горела кнопка ближнего света при выключенном свете иначе как ее тогда ночью искать чтобы свет включить, то есть наоборот, в общем неважно но сам факт что кнопки горят постоянно
wadiandr
Сообщение SAN 496 » Чт, 24 сен 2009, 17:21
Спасибо завтра посмотрб что у меня не так с кнопкой просто у меня раньше она вообще не горела
SAN 496
Сообщение Владимир *058**116 » Чт, 24 сен 2009, 18:06
А как лампочку из кнопки вытащить дабы заменить её на светодиод?
Владимир *058**116
Сообщение wadiandr » Чт, 24 сен 2009, 18:42
http://www.skodafelicia.ru/publ/6-1-0-39
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
интересно то, что на санином сайте я прочел а позже и сам вспомнил что обычная лампочка при включении кнопки меняла свою яркость, начинала гореть ярче или тусклее, интересно как это было сделано и не ошибаюсь ли я?)
wadiandr
Сообщение Iceman » Чт, 24 сен 2009, 19:53
Сегодня обратил внимание. Оказывается кнопка габаритов горит у меня всегда когда включаю зажигание, остальные горят когда я её включаю... вопрос - почему она горит когда включаю зажигание - может КЗ?...
Iceman
Сообщение Gray » Чт, 24 сен 2009, 20:05
кнопка габаритов и должна гореть с момента включения зажигания. Вы же должны видеть ее в темноте, когда габариты и подсветка салона не включена...
Gray
Сообщение Iceman » Чт, 24 сен 2009, 20:16
Понял спасибо, а то я думал, что чето с проводами напутал
Iceman
Re: Подсветка клавиш
Сообщение Olexey » Чт, 24 сен 2009, 20:38
SAN 496 писал(а):Подскажите на днях поменял подсветку клавишь на светодиоды все горит только кнопка которая включает ближний свет не горит во включенном соостоянии выключишь подсветка загорается или это так и должно быть просто раньше она у меня вообще не горела я не знаю :)
Там медные контакты на подвижной части (порезанные по концам на 4 полоски) надо было подогнуть чуток, только без фанатизма, а то не войдут и погнутся. Из-за них не контачит.
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
wadiandr писал(а):http://www.skodafelicia.ru/publ/6-1-0-39
Точно, меняют. там в задней части кнопки резистор впаян. Теоретически можно и для светодиода подобрать нужный и впаять - тоже будет разная яркость.
Felicia II, 1999, 220 тк, 1,3 карб.
Olexey
Сообщение wadiandr » Чт, 24 сен 2009, 20:54
ну у меня стоят с резисторами уже, из набора готовых диодов для приборной панели
wadiandr
Сообщение Olexey » Чт, 24 сен 2009, 21:11
так это понятно что резистор (900 Ом для 20 мА диода) надо ставить самому. я говорю о впаяном в контакты (те что в задней части кнопки, на Шурика сайте эта часть не разбиралась) резисторе номиналом 10-20 Ом. при включенной кнопке вся напруга напрямую едет на лампу, при выключенной этот резистор включается последовательно (или параллельно, не проверял) с лампочкой и она горит в пол-накала.
Olexey
Сообщение wadiandr » Чт, 24 сен 2009, 21:17
ну меня это уже пол года как не волнует а у аффтара видимо что то с этим резистором случилось, так как когда он нажимает кнопку а резистор не срабатывает вот диод и тухнет, нужно наверное этот резистор заменить
wadiandr
Сообщение Olexey » Чт, 24 сен 2009, 21:28
гы, тоже правильно. хотя лампочка наверняка перегорает раньше чем резистор. но проверить не помешает.
пы.сы. с разной яркостью я б не заморачивался - аккуратнее смотрится одинаковая яркость кнопок. а для контроля включения есть на приборке лампы (я их тоже на диоды заменил)
Olexey
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
