forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Дёргается при разгоне, ПОМОГИТЕ!!!!
Сообщение Катя Флёр » Чт, 24 сен 2009, 9:12
Всем привет. Подскажите, в чём причина может быть. Начиная с 3-ей скорости машину дёргает, как-будто тормоз нажимаю, часто-часто.
На 4-ой дёргается, пока на 5-ую не перейду, потом пропадает.
Т.е. при разгоне происходит, первый раз было в горку.
По трассе всё в норме, без проблем, а в городе после каждого светофора начинается заново. Филя 98 г. карб. 1.3
Катя Флёр
Сообщение verhovnuj725 » Чт, 24 сен 2009, 9:15
Карбюратор надо посматреть. я думаю :)
verhovnuj725
Сообщение Владимир *058**116 » Чт, 24 сен 2009, 9:57
С начала надо посмотреть может воздух где подсасывает, трубки от вакуумника которы идут к колектору и карб прочистить.
Владимир *058**116
Сообщение serlarkin » Чт, 24 сен 2009, 11:29
У меня так кончался трамблер,был большой люфт
serlarkin
Сообщение Fry555 » Чт, 24 сен 2009, 13:11
А я только фильтр воздушный заменил и заправку. Уже 3,5 тыщи проехал и всё ок
Ну вот и продана Felicia 1,3карб.(58л.с.) 97г. тёмн.-синий хэч. + FF1 1,8 (115л.с.) был,есть и будет
Fry555
Сообщение Dmitril » Чт, 24 сен 2009, 18:31
Замена сетчатого фильтра производится через каждые 50 000 км пробега. Фильтр находится внутри впускного патрубка карбюратора.
Кто нибудь смотрел эту штуку?
Dmitril
Сообщение vano » Пт, 25 сен 2009, 22:16
проблема такова:зделал капиталку при нажатии на педаль газа
машину нереально дергает думал свечи всео ОК думал карбюратор
итот исправен даже провода исправны и бензин хорош
давление бензо насоса харошее
буду смотреть трамблер
ето как бутто прападаит искра
Добавлено спустя 12 минут 38 секунд:
очень прашу поделица информацыэй эсли разобрались
в чом проблема буду очень блогодарен
или будем решать проблему в месте
vano
Сообщение GladN » Сб, 26 сен 2009, 8:23
У меня такое тоже было, дергалась когда ей захочется, проехать перекресток или светофор целая проблема. Виной во всем была катушка зажигания, высоковольтная обмотка практически совсем не прозванивалась хотя должно быть сопротивление несколько килоом.
GladN
Сообщение Lev_li » Сб, 26 сен 2009, 19:23
думаю проблема всетаки свяана с трамблером
Lev_li
Сообщение Mih@il » Сб, 26 сен 2009, 21:39
была похожая проблема, причина оказалась в ускорительном насосе
Mih@il
