forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - У кого есть рейлинги на филе хэч? Ставлю оригинал LAC07100.
Сообщение Flash_1985 » Сб, 26 сен 2009, 20:46
Итак достал таки LAC071007, багажник на крыше нужен постоянно, а то что у кромок ставятся смотрятся не очень.
сегодня ходил искал проблему высокой температуры двигателя, кстати так и не смог разобраться =(. проверил термостат рабочий. буду дальше искать. но да ладно.
снял потолок, штатный люк - то же снял обработал кромпу железа потом прошелся антикоррозийной обработкой (края кое-где где люк стоит начали подгнивать!) помыл люк освежил краску, теперь пока сохнет в гараже и сохнет крыша в антекоре - завтра куплю герметик обработаю все края и на место люк - ибо по умолчанию там лента со временем ей совсем плохо стало - и немного протекать стал =( филя 97 года 1.6.
так вот вернемся к делу.
купил оригинал тут на форуме на нашем в упаковке за 1000р.
вот код LAC071007 подлый комплект все винтики болтики.
теперь вопрос где мне его ставить (сверлить дырки)???
тут читал что типа должны быть накернены дырки в железе - смотрел смотрел кроме точечной сварки не чего не увидел - понял что по идеи его надо через усилитель боковой крыши крутить.
так вот не кто оригинал не ставил?
если ставил поделитесь как ставили где сверлили?
и еще после сверловки будет достаточно обработать дырки антикором без покраски их??? но и потом герметик и уже крепеж.
Flash_1985
Сообщение макс1970 » Сб, 26 сен 2009, 23:27
Идея была актуальна лет 15 назад,поздняк метаться!
Сейчас спасет только накладной на крышу.
макс1970
Сообщение Max_Damage » Вс, 27 сен 2009, 11:48
ужос. а Чем ТУЛЕ накладной не устраивает? полет нормальный. я бы дырки не стал сверлить...сгниет нафиг:(
Max_Damage
