forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - КПП Филя
КПП Филя
КПП Филя
Сообщение s.p » Чт, 24 фев 2005, 17:47
Приехал на работу и обнаружил за собой масляный след. :( :( :(
Открыл капот и ужаснулся - полная защита масла. Проверил в двигателе - норма. Из этоого следует что масло "выбежало" из коробки.
Подскажите, плз, кто сталкивался, откуда из коробки могло так "пронести"?? И вопрос номер два: Как доехать до дома - своим ходом либо на галстуке???
Заранее благодарен.
ПыСы: очень огорчён, поскольку масло поменял тыщи 3 назад, да и не вовремя как то((
s.p
Сообщение Fox » Чт, 24 фев 2005, 18:16
нив коем случае не своим ходом!
а если на галстуке то только с выжатым сцеплением. т.к. даже на нейтралке вал крутится.
идеал - эвакуатор.
а так сначала посмотреть бы откеда масло. и фраза полна защита масла - еще ничего не говорит, может потело потихоньку и не замечал.
вынь привод спидометра и проверь чемнить длинным какой уровень?
З.Ы.
посмотри датчик заднего хода. он спереди слева от стартера. может через него ушло.
Fox
Сообщение s.p » Чт, 24 фев 2005, 18:23
Спасибки, ща посмотрю. Тока выжимай - не выжимай разницы нет, колёса то всё равно крутятся. Да и поттекать не могло: лужа свежая и ооочень большая. На датчик посмотрю. Могло сальник штока пробить до такой степени, что ручьём масло потекло???
s.p
Сообщение Fox » Чт, 24 фев 2005, 18:34
колеса крутятся но только в диференциале...... всеж дешевле потом шестерни поменять нежели шестерни коробки....
Fox
Сообщение Koker » Пт, 25 фев 2005, 10:20
дешевле уж тогда эвакуатор
Skoda Octavia 1.8 AGU 2003 - Skoda Octavia 1.8 TSI АКПП 2012 White WR6
Koker
Сообщение s.p » Пт, 25 фев 2005, 10:44
Спасибо ребят, до дома добрался на галстуке и выжетом сцеплении. Нога устала педальку держать. Пока не смотрел что к чему, в выходные есть повод полазить.
Вообще странная картина. Масло "выстрельнуло" аж до кожуха печки, масляные капли в большом количестве обнаружил на нем. Этож какое давление должно было быть???? Склоняюсь к разрыву сальника штока КПП. Могло такое быть????
s.p
Сообщение Fox » Пт, 25 фев 2005, 10:56
может засорилась вентиляция кпп? не знаю правда есть такая или нет(аналогия с картером)
Fox
Сообщение LEONYD » Пт, 25 фев 2005, 11:07
Может сальник привода накрылся. А масло до печки приводом разбрызгало. У меня так было, правда подтекало по чуть-чуть поэтому долетало только немного выше рулевой. А вентиляция по моему есть, это резиновая пробочка сверху, где-то под рычагом включения сцепления.
А вообще сочувствую. Геморрой с коробкой это полный геморрой.
LEONYD
Сообщение s.p » Пт, 25 фев 2005, 13:12
Спасибо за советы, ребят. Узнал, замена сальника 550 рублей всего. Надо делать))
s.p
Сообщение LEONYD » Пт, 25 фев 2005, 16:37
Что за сальник? И как прошло?
LEONYD
Сообщение s.p » Пт, 25 фев 2005, 16:53
Еще не делал, а сальник привода кпп, больше не откуда.
s.p
Сообщение s.p » Пн, 28 фев 2005, 19:47
Делюсь впечатлениями после посещения автосервиса:
коробка передач пробита изнутри каким то предметом. Итог: заменя КПП((((((((
Трещина в 6 см! выглянула в полость сцепления.
Помогите найти коробку. У меня старого образца. Не у кого не завалялась??? На разборки еще не обращался, коплю деньги.
Если у кого есть - скиньте ответ в личку, плз.
Заранее спасибо)))
s.p
Сообщение antikiller » Пн, 28 фев 2005, 22:50
Интересовался ценами на б.у. КПП от 7 до 9 тыс. в зависимости от года выпуска (у меня felicia 1.3 карбюратор 97г.) тел. разборки 778-13-60
antikiller
Сообщение s.p » Вт, 01 мар 2005, 10:27
Копите деньги - это называется))
s.p
Сообщение LEONYD » Вт, 01 мар 2005, 10:33
А если попробовать заварить, например, или купить только картер новый, а внутрянку из старой коробки запихнуть. Или у тебя и внутрянка в труху?
Кстати если на разборе будешь брать коробку поделись здесь своими ощущениями и затратами так как этот вопрос меня тоже интересует.
Я искал в нете, мало кто цены вывешивает, пару мест нашел, но цена вопроса 300$. Есть над, чем задуматься.
Правда есть еще предложения в газетах типа "Из рук в руки". Какая цена там не в курсе, звонить надо.
LEONYD
