forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Фелиция. Помогите, взбесилось реле!
Сообщение Psh » Пн, 11 сен 2006, 19:31
Вчеза значит собрался я в поездку до пункта "В", всё нормально доехал, пробыл в назначеном месте около 40 минут после чего надо возвращаться в пункт "А"! Завожу машину начинаю трогаться и тут начинает что то стрекотать (до этого небыло никогда такого), прислушиваюсь - звук из коробочки с предохранителями, открываю, точно оттуда! Реле! Серенькое такое, в книжеце у меня написано что это какое то Х-реле (верхний ряд второе справа).... Чего оно хочет?
когда оно чёлкает мигает ближний свет.. менял реле, непомогает тоже самое.... больше газа быстрее щёлкает.. и на кочках тоже... если просто стоять на месте и на холостых газ давить то почти не щёлкает...
Съездил к электрику, он около часу лазил, развёл руками.... говорит загадка...
Что это может быть???
Да, за день до этого пытался поменять магнитолу (консоли нет, поэтому все сопли от неё висят под торпедой щас) поменял бы, да корзина не подошла, а без неё проваливается.. подпёр картонкой новый мафон... через часа 2 перегорел предохранитель по жёлтом проводе идущий к магнетоле (незнаю что там намутили и зачем он там), соединил напрямую без предохранителя...
Может это совпадение, но оно могло повлиять на щёлканье реле??
Фелиция, 1.3, 1997
Заранее спасибо!!!
Psh
Сообщение s.p » Вт, 12 сен 2006, 7:27
Скорее всего, когда устанавливал(и) магнитолу, неправильно подключили, ибо предохранитель горит и реле щелкает из-за короткого, где-то плюс на массе зависает.
s.p
Сообщение Psh » Вт, 12 сен 2006, 11:26
Если бы всё так просто.... Мафон из машины вообще вытащен, нет его ща! Провода я нетрогал, как всё было подключено раньше, так я и оставил, просто новый мафон к тому что есть подрубал! Ща переворошил все провода от мафона, нигде ничего не замыкает, а реле всё равно бесится!!!!!!
Люди, помогите!!!
Psh
Сообщение MayskiyJuk » Вт, 12 сен 2006, 11:59
Однзначно короткое замыкание, потому и предохранитель сгорел. Причем замыкает судя по всему не постоянно, коротит где то. Плохая изоляция.
Насколько я понял это реле R7 - коммутационное реле контакта X. Идёт к замку зажигания (жёлтый провод) и к шинам 30 (внутри реле) и 15 (черный провод) и на шину X где то по плате. Скорее всего 30 коротит на землю.
Была Skoda Felicia 1.6 LX 1997 --> Hyundai Elantra 1.6 GLS,
всё ещё есть Skoda Felicia 1.6 GLX 1997
MayskiyJuk
Сообщение Sasha K » Вт, 12 сен 2006, 14:38
Пред сгорел - ну и сгорел. Замкнуло где-то.
Глянь какой, и что через него питается.
По поводу реле. Была у меня такая фигня.
В дороге застрекотало.
Остановился, выкл/вкл двигателя. Прошло. Потом снова начало.
Кончилось тем, что заглушил, а включиться на смог.
Оказался плохой контакт в проводе на пусковое реле.
То что справа под двигателем.
Мужик на дороге мне поменял разъёмчик (на один контакт) и поехал
Александр
Sasha K
Сообщение Psh » Чт, 14 сен 2006, 10:12
Всем спасибо, нашлась проблема!! галимая скрутка на стартере!!!
Psh
Re: Фелиция. Помогите, взбесилось реле!
Сообщение Kars » Пт, 08 ноя 2013, 1:39
Та же история! филька 1.6 1998г. И точно так же галимые контакты на стартере!
Kars
Сообщение эдуард71 » Пн, 11 ноя 2013, 7:30
О как!Так вот куда рыть нужно!У меня стрекочет при запуске холодного двигателя,потом все норм.
эдуард71
