forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Утренняя сага, или объясните глюк.
Сообщение artemique » Ср, 30 сен 2009, 11:20
Раннее утро, льёт дождь, слегка опаздываю. Решил прогреть двигатель непосредственно в пути.
Выехал на трассу, всё в обычном режиме. Нагнал тихохода, пошёл на обгон. Обогнал, вернулся в ряд, продолжаю движение. Через пару моментов понимаю, что совсем нет тяги! Двигатель работает, но на работу педалью акселератора не отзывается - педаль в пол, и никакой реакции. Переключился на 3ю передачу - ненадолго вернулась тяга. Включил 4ю - снова нет тяги.
Двигатель начал глохнуть. Съехал на обочину. Вокруг поля, льёт дождь и ни одной души в радиусе ~15км - самое место сломаться.
Бросил быстрый взор на педаль акселератора - вроде всё в норме. Завожусь, даю немного газу - завелась. Снимаю ногу с педали - не глохнет. Открыл капот, подёргал за трос педали – опять же всё нормально.
Остаток пути провёл в размышлении, что бы это могло быть - бензонасос/карбюратор?
Выслушаю любые мнения.
██████ Škoda Felicia ● Volkswagen Golf Mk4
artemique
Сообщение wadiandr » Ср, 30 сен 2009, 11:39
мож соринка в жиклёр попала?
wadiandr
Re: Утренняя сага, или объясните глюк.
Сообщение GetzZz » Ср, 30 сен 2009, 12:07
artemique писал(а):Раннее утро, льёт дождь, слегка опаздываю. Решил прогреть двигатель непосредственно в пути.
Как то давно, была такая вещь, если едешь долго по трассе, в крейсерском режиме, что педаль почти всегда в одном состоянии.
Вроде машина едет нормально, потом просто как будто мотор не работает. Обычно текое было 2-3 раза, именно тогда, когда я долго ехал по трассе.
Вылечил когда регулировали карб. Скорей всего на нем окислились пружинки или уск. насос, его тяга залипает.
"Дачник" Логан
Борт [b]392[/b]
GetzZz
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Ср, 30 сен 2009, 12:15
УРА!
Здраствуй брат по несчастью!
Тоже я собирался как то писать про эти глюки, но они то проподают то возобновляются. Блин! Хрен их поймаешь за зад! вот они вроде пропадали навсегда, а тут снова возвратились. И главное при езде по городу их не заметишь, а на трассе они вплывают. Спасибо тебе что проблему за меня отписал:)
У меня есть подозрение на зависание игольчатого клапана поплавка. Ибо если туда попадает соринка, то карб начинает потихоньку переливать, так как бензонасос качает всё таки. Вот и получаем настолько перебогащение что авто вплотную отказывается ехать. Потом машину глушим и уровень потихоньку уходит. Причём излишки выливаются в смесительную камеру и машина после небольшого отдыха заводится с небольшими трудностями, но после, как она завелась работает, едет и тянет великолепно, пока вновь карбюратор не начнёт переполняться.
Прошлой осенью мне надо было съездить на 200 км и такая проблема началась км через 50 и повторялась каждые 15-20 км. Лечилась сама по себе путём небольшого перекура в движении, а после и вообще исчезла, а вот недавно опять себя проявила
DJ_HIGH_BOB
Сообщение wadiandr » Ср, 30 сен 2009, 12:25
блин вот я туплю, забыл совсем, у меня ж такое точно было, при езде на 10км все нориально а стоило чуть дальше проехать то начинала жутко тупить и не ехать - бензонасос оказался, симптомы один в один
wadiandr
Сообщение artemique » Ср, 30 сен 2009, 12:49
У меня сейчас основной пробег именно по трассе, т.е. на скоростях выше городских. Сей баг вылез первый раз.
Грешить можно как на карбюратор, так и на бензонасос. Как продиагностировать насос вполне понятно, а вот с карбом всё много сложнее.
Что-то как-то совсем не хочется остаться при обгоне "без тяги", со встречной машине на горизонте. :roll:
Последний раз редактировалось artemique Ср, 30 сен 2009, 12:59, всего редактировалось 1 раз.
artemique
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Ср, 30 сен 2009, 12:53
Отвечу стихами:
На досуге книжку в руки
И бегом ломать проблему :D
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Кстати карб жиковский на мой взгляд намного проще солекса и разбирается и собирается легче детского конструктора
Добавлено спустя 23 секунды:
в киндер сюрпризе
DJ_HIGH_BOB
Сообщение vazovsky » Ср, 30 сен 2009, 13:04
вышеописанная проблема была у меня, и мучала долгое время
в начале мозг мучала на трассе именно после 50 км пробега
остановишься, покуришь, дальше едешь как ни в чем не бывало..
потом опять
а затем появился утренний глюк.. типа завелся.. через 1 км заглох, или тяги нет.. постоял 3 минуты, азвелся и поехал как ни в чем не бывало
вылечилось все заменой бензонасоса
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008 (владею с 2011 года) пробег 200
vazovsky
Сообщение wadiandr » Ср, 30 сен 2009, 13:10
ага забыл написать, сначала на дальяк тягу теряла и глохла, а потом после поездки короткой постоиш начинаеш ехать, машин метров через 400 глохла, постоиш еще, заводилась и ехала, ни прочистка ни установка клапанов результата не дала, тока замена, хорошо что насос новый за 500 р всего подогнали)
wadiandr
Сообщение GetzZz » Ср, 30 сен 2009, 13:21
artemique писал(а):У меня сейчас основной пробег именно по трассе, т.е. на скоростях выше городских. Сей баг вылез первый раз.
Прислушайся к тому что я сказал. И просто прочисть, смаж карбюратор. И уверяю пройдет.
"Дачник" Логан
Борт [b]392[/b]
GetzZz
Сообщение shura » Ср, 30 сен 2009, 15:31
Я бы для начала просиликонил ВВ часть :)
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение artemique » Ср, 30 сен 2009, 15:40
shura писал(а):Я бы для начала просиликонил ВВ часть
Контакты катушки зажигания, коммутатора, ЖП и АКБ "просиликонены" специальным токопроводящим лубрикантом. Что ещё?
artemique
Сообщение shura » Ср, 30 сен 2009, 15:51
Дык контакты просиликонены токопроводящим составом. А миктотрещины в крышке трамблера и в ВВ проводах пролиты водоотталкивающим силиконом? :)
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Бродячий_Слон » Ср, 30 сен 2009, 21:26
Был подобный глюк. Едешь, все нормально, потом, бац, тяга падает, двигатель глохнет. Постоишь минут пять, все заводиться, едешь дальше. Поменял бензонасос, не помогло. Решилось прочисткой сеточки в бензобаке, видимо, паленный бензин залил где-то.
Бродячий_Слон
Сообщение vladuha » Чт, 01 окт 2009, 8:31
Бродячий_Слон писал(а):Был подобный глюк. Едешь, все нормально, потом, бац, тяга падает, двигатель глохнет. Постоишь минут пять, все заводиться, едешь дальше. Поменял бензонасос, не помогло. Решилось прочисткой сеточки в бензобаке, видимо, паленный бензин залил где-то.
А может кто нибудь выложить фото кде находится эта сеточка.
Заранее спасибо!!!
Но жалко... :cry:
vladuha
