forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сгорает предохранитель поворотников!!
Сообщение AntonI0 » Вс, 04 окт 2009, 10:16
Сгорел как то давно и больше не повторялось долгое время. Вчера это произошло раз 7,стал замечать что происходит в момент когда трогаюсь,в момент перегазовки. Определяю что сгорел по тому что центральный замок щёлкает без причины,видимо они подключены вместе!! В чём может быть проблема подскажите плиз ?
AntonI0
Re: Сгорает предохранитель поворотников!!
Сообщение and1822 » Вс, 04 окт 2009, 12:10
Посмотрите проводку датчика заднего хода(снизу-спереди на кп). Где-то описывалась похожая трабла.
and1822
Сообщение Flash_1985 » Вс, 04 окт 2009, 14:13
AntonI0 писал(а):Сгорел как то давно и больше не повторялось долгое время. Вчера это произошло раз 7,стал замечать что происходит в момент когда трогаюсь,в момент перегазовки. Определяю что сгорел по тому что центральный замок щёлкает без причины,видимо они подключены вместе!! В чём может быть проблема подскажите плиз ?
В первую очередь смотреть на датчик заднего хода который в коробке!!!
как писали выше!
процентов 80 что из-за усталости резины просели подушки движок и кпп под опустились и соот. провода датчика заднего хода об защиту оголились! проведи эксперимент поменяй предохранитель и не заводя машину включай поворотники если они работать будут и предохранитель не сгорит - 100% решение проблемы будет датчик заднего хода (провода от него)
Flash_1985
Сообщение AntonI0 » Вс, 04 окт 2009, 19:33
как писали выше!
предохранитель горит во время движения,как раз подушки у меня старенькие!! а где именно находится этот датчик и где эти провода которые могли перетереться искать? Спасибо!!
AntonI0
Сообщение and1822 » Вс, 04 окт 2009, 19:38
and1822 писал(а):Посмотрите проводку датчика заднего хода (снизу-спереди на кп).
Он там один, не ошибетесь. :wink:
and1822
Сообщение Flash_1985 » Вс, 04 окт 2009, 20:25
открой капот, стань справа спереди, углубись под капот с лампой =)
смотри на кпп увидишь внизу датчик и два провода от него трущееся об стандартную пыльную защиту маленькую передка машины - это оно.
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
а вообще если во время движения горит, заведи машину, включи поворотник, открой капот и покачай движок (имитируй нагрузку на педаль газа) что б он туда сюда походил - перегорит?
Flash_1985
Сообщение AntonI0 » Пн, 05 окт 2009, 16:36
СПАСИБО ВСЕМ!! Провод датчика оголился о пыльник))
AntonI0
Сообщение Flash_1985 » Вт, 06 окт 2009, 11:03
AntonI0 писал(а):СПАСИБО ВСЕМ!! Провод датчика оголился о пыльник))
вот молодец нашел!
изолируй провод, подложи резину на время пойдет!
но и думай о замене подушек двигателя и кпп.
движковую можешь сам легко поменять. с кпп будут проблемы, там на весу без выприсовки помоему не поменять (или очень трудно/неудобно).
сам не далее как на выходных менял, но я выжимной менял, поэтому проще намного было выбить старую и вбить новую (кпп было снято и извлечено из-под машины) =). после этого на пару см. поднялась коробочка.
Flash_1985
