forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Желтый провод???
Желтый провод???
Желтый провод???
Сообщение Севка » Пн, 05 окт 2009, 17:25
Всем привет. Тема такая.
Помогите!
Мож кто сталкивался?
машинка не заводится! При повороте ключа ток щелкает релюха и всё (на стартер ни чё не приходит)! При этом акум на 100 % заряжен (ночь простоял на зарядке), фары, сигнал, панель приборов, печка всё работает. Но, не включаются дворники
В чём искать причину? Мысли есть две. Замок зажигания или Ж/П.
Подкиньте ещё идеи, у кого что есть.
Севка
Сообщение and1822 » Пн, 05 окт 2009, 17:48
А что вам мешает взять и зачистить контакт на втягивающем(куда жп приходит) ?
Были все перечисленные симптомы, когда ЖП то контачил - то нет.
and1822
Сообщение rtpc » Пн, 05 окт 2009, 21:45
Тоже мне вопрос!
1. Снимаешь стартер снимаешь втягивающее, подаешь ток где папа, реле должна втянуться, если нет то меняй.
2. если хуже то: разбирай стартер 100 пудов щетки, у меня было воды полный стартер не знаю откуда. Там ломаться не чему, все прочисть, обязательно зачисти_ минус щетки(между двух половинок стальное кольцо, сто пудов оно) ,оно окисляется и писец еле еле дергает, а потом и вообще стартер в отказ идет. Ну если якорь (что мало вероятно, то или разборка или новый востанов стартер на экзисте за 3000 р.) Но у тебя либо щетки, либо масса щеток. Там страшного ничего нет разбирай смело, но аккуратно!
rtpc
Сообщение Nikolaich » Вт, 06 окт 2009, 8:34
and1822 писал(а):А что вам мешает взять и зачистить контакт на втягивающем(куда жп приходит) ?
+5
периодически бывает такая же ситуация. Сначала стреманулся - стартер аж снял, посмотрел, почистил все контакты, поставил - вуаля! работает. Теперь не парюсь - если возникает проблема "щелкает, но не включается" - беру ключ 13 и немного шевелю подходящий к втягивающему контакт - и всё сразу работает :Yahoo!:
Nikolaich
