forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Детали в экзисте
Детали в экзисте
Детали в экзисте
Сообщение Андрей К » Пн, 05 окт 2009, 20:53
Подскажите пожалуйста, правильные ли коды для деталей фелиция II 98г, 1.3, карб, хэтчбек:
1. Подшипник заднего колеса 6U0598625. Нужно 2 штуки. Или их в комплекте 2? И они уже с крепежом? Левый, правй всё равно?
2. Пыльник гранаты наружный левый.
http://www.elcats.ru/skoda/parts.asp?md ... t=08300007
Позиция 31? 6U0498203A
Фелиция II это 10.98 -... или 10.94 - 09.98? Там я понимаю тоже комплект и их 2 шт? Нужен 1. Тоже лев., прав. всё-равно?
3. Балансир привода правый
6U0407307A, 6U0407186, 6U0407192, N 0120064 - т.е. номера 18-21
Всё так? При замене данных деталей больше ничего не требуется (из крепежа, например)?
Андрей К
Сообщение AntiCooler » Пн, 05 окт 2009, 22:17
1. Как известно, на одной стороне установлены 2 подшипника - внутренний и внешний, так вот в этом комплекте они есть... Если нужно менять на обоих колесах, то заказывать надо два комплекта. Все для установки там есть.
2. Я заказывал пыльник под номером 3 - номер 31 не заметил... еще могут пригодится хомуты для его крепления, но, возможно, они будут в комплекте. Но через экзист их лучше не заказывать - привезут обычные ленточные хомуты, но по 70 р штука, лучше в магазине поискать, хоть даже от ВАЗа. Еще смазка может понадобится. И стопорное кольцо не забудте, оно под номером 5. А если менять с откручиванием ступичной гайки, то и ее надо заменить, код 6U0407643.
Хм... Шайба еще какая-то... У меня ее не было... Блин... Предыдущий хозяин гаворил, что в гаражах у мужиков ремонтировался... Ну и цензура они все!
Шайба - 171407277, если что...
Фелиция 2 - это после 98 года. 94-98г - это Фелиция 1.
3. Номера 18-21. А что с ним случилось?
AntiCooler
Сообщение Андрей К » Вт, 06 окт 2009, 7:12
Спасибо за ответ. А 3-болтается по приводу влево-вправо, крутится, дребезжит.
Андрей К
Сообщение Андрей К » Пн, 12 окт 2009, 21:55
А сколько там должно быть балансиров привода? По каталогу вроде 2, а у меня висит 1 справа.
Андрей К
Сообщение AntiCooler » Пн, 12 окт 2009, 23:29
По какому каталогу? Должен быть один на правом приводе. Он, вроде, из двух половинок состоит.
AntiCooler
Сообщение Андрей К » Пн, 12 окт 2009, 23:34
Я 18-ю и 19-ю детали по 1 штуке заказал. Т.е. надо дозаказать ещё по одной?
Андрей К
Сообщение AntiCooler » Вт, 13 окт 2009, 20:24
Сам лично я его не разбирал, но слышал, что внутри две резиновые половинки. На картинке тоже половинка нарисована. Детали-то пришли? Если хотите, можете свой снять, ничего страшного не будет, и посмотреть наверняка. Если колесо снять, то до него можно спокойно долезть. Крышка стягивается одним или двумя винтами.
AntiCooler
Сообщение and1822 » Вт, 13 окт 2009, 20:31
Балансир состоит из 6 деталей: 2 болта, 2 резиновые вкладки и 2 половинки балансира.
and1822
