forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Тормозные диски
Тормозные диски
Тормозные диски
Сообщение Павлик » Вт, 06 окт 2009, 20:40
На старых был нарост ржавчины на внешней стороне, на внутренней не помню, после замены такая же фигня, колодки трут только по центру, внешний и внутренний край остается не тронутыми где то 5 мм наверное
Так вот вопрос, так должно быть?Видел еще пару машин тоже самое практически
Всем заранее благодарен за ответы)
Павлик
Сообщение and1822 » Вт, 06 окт 2009, 20:58
Колодки поменяйте, и будет ок. Колодки приработаны к старым дискам были, они не по плоскости работали. В принципе можно подождать пока старые приработаются, но если на них глубокие "вытертости" по краям придется долго ждать и + за время приработки на новых дисках могут канавки натереть.
Как только колодки приработаются сразу это заметите, тормоза четче станут. :wink:
and1822
Re: Тормозные диски
Сообщение vladuha » Ср, 07 окт 2009, 12:02
Павлик писал(а):На старых был нарост ржавчины на внешней стороне, на внутренней не помню, после замены такая же фигня, колодки трут только по центру, внешний и внутренний край остается не тронутыми где то 5 мм наверное
Cкорее всего закисли направляющие скобы суппорта. Сам менял колодки, так нижняя направляющая на обоих сторонах закисла в скобе и внутреннии колодки стерлись вноль.
Но жалко... :cry:
vladuha
Сообщение Fox » Ср, 07 окт 2009, 12:04
диски менять только с колодками. смысла меняьт диски и оставлять старые колодки нет.
при замене колодок всегда чистить направляющие суппорта.
Fox
Сообщение vladuha » Ср, 07 окт 2009, 12:05
Fox писал(а):диски менять только с колодками. смысла меняьт диски и оставлять старые колодки нет.
Еще и обязательно смазать графитовой смазкой.
Но жалко... :cry:
vladuha
Сообщение Павлик » Ср, 07 окт 2009, 19:58
Колодки поменял где то за неделю до дисков, не больше 100км проехал
Клинило суппорт один и старые колодки не равномерно стерались, в следствии этого смазал все графиткой и суппорт разработал, на мой не профессиональный взгляд стало нормально вполне, покрайней мере лучше чем было)
Павлик
Сообщение and1822 » Ср, 07 окт 2009, 20:04
Павлик писал(а):Колодки поменял где то за неделю до дисков, не больше 100км проехал
Клинило суппорт один и старые колодки не равномерно стерались, ......
Сами-же и указываете причину по которой колодки трут не по всей поверхности диска. :)
and1822
