forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена резиновых шлангочек возле бензобака (нужен совет)
Сообщение Germes » Ср, 07 окт 2009, 11:43
Прохудились резиновые шлангочки (особенно обратка) которые соединяют бензобак и бензопровод. Это те две шлангочки которые подсоединяются одним концом к двум мтеалическим трубкам выхоящим из датчика топлива, вкрученного в бак, а другим, я так понимаю, к бензопроводу. Вот только где находится второй конец их при беглом осмотре не увидел. Отсюда вопрос, реально ли это сделать в домашне/гаражных условиях без/с ямой. И нужно ли снимать бензобак.
Если кто проделовал данную работу, поделитесь опытом. Ато боюсь наломать дров, а на сто запросили за работу 50 уев, мотивируя тем что там часа 3 возиться. (при том что в принциппе СТО хорошее и цены всегда были демократические)
Germes
Сообщение wadiandr » Ср, 07 окт 2009, 12:56
там снизу по дну они проходят, нужно будет защиту снимать железную, ее можно увидеть если со свтороны водителя под дно заглянуть, там еще тормозные трубки идут. я думаю без ямы будет сложновато, а бак вроде бы снимать не надо, там старые можно вынуть и новые впихнуть
wadiandr
Сообщение Deathman » Ср, 07 окт 2009, 13:19
бак снимать не надо. в теории можно и поддамкратить сильно, но яма лучше. ЗЫ ставил шланг недавно, так как именно под защитой трубка обратки поломалась
Deathman
Сообщение Germes » Ср, 07 окт 2009, 14:44
тоесть отбака до двигателя они идут полностью резинвоые? Думал что под дном машины идут металические арезиновые оько на месте перехода от бака к металическим.
Если полностью резиновые то сколько метров брать шланги?
Germes
Сообщение Deathman » Ср, 07 окт 2009, 15:17
они почти до бака железные, просчто у меня сломалось именно под защитой и я там вставил кусок трубки
Deathman
Сообщение Germes » Чт, 08 окт 2009, 8:48
понял, спасибо. На выходных найду эстакаду или знакоомого у котоорго есть ма в гараже и попробую поменять.
Germes
Сообщение Lev_li » Чт, 08 окт 2009, 20:34
бензобак снимать всетаки прийдется
Lev_li
Сообщение Deathman » Пт, 09 окт 2009, 8:25
Lev_li писал(а):бензобак снимать всетаки прийдется
зачем?
Deathman
