Tunec писал(а):При снятом воздушном фильтре и при нажатии педали газа из металлической трубки,не знаю как она называется,не поступает бензин в камеру где нет заслонки.Так должно быть?Если нет,в чем может быть проблема?
Olexey писал(а):Если трубка которая изогнута полукругом - то при нажатии на газ оттуда ничего не льется. Это для режимов полной нагрузки при открытой 2-й камере.
чтоб двигатель не взлетелTunec писал(а):Что то из последних двух я думаю.Потому что я трос отсоединяю и этот рычаг руками тяжело идет.Как узнать что именно и что делать с этим?
Tunec писал(а):Тогда вопрос.Для чего нужна вторая камера
Tunec писал(а):для чего нужна эта изогнутая трубка,если тоже оказывается не при делах?
Карбюратор.Это нормально?
