forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с замком зажигания
Сообщение nikudim » Вс, 11 окт 2009, 12:32
Подскажите пожалуйста.Не отводится зажигание и палится стартер.Включаешь зажигание и обратно отводишь ключ,но при езде может включится стартер.Это только понял,когда второй раз его спалил.Сам новичёк.Можно ли сделать своими силами?Может лучше полностью поменять замок зажигания,правда ключ у меня вроде чипованый.Спасибо.
nikudim
Сообщение and1822 » Вс, 11 окт 2009, 14:23
Просто контактную группу поменяйте, в ней возвратная пружина умерла. У меня было такое.
Можно самому поменять, без проблем. Я сам менял.
and1822
Сообщение nikudim » Вс, 11 окт 2009, 18:51
Спасибо.Был сегодня на авторынке и купил контактную группу,оригинальная чешская 200 гр.(23 дол.).Эта машина у меня первая,так что вопросов наверное будет много в последствии...
nikudim
Сообщение Shmak » Вс, 11 окт 2009, 21:04
я тоже как купил в своё время, такая же проблема была почти сразу=))
по моим стопам ежели идешь, то проверь термостат, если увидешь подтёки где-нибуть, то лучше прям сейчас и поменяй, не откладывай=)
Shmak
Сообщение nikudim » Пн, 12 окт 2009, 20:45
Спасибо.А подтёки есть небольшие.Обращу внимание.Сколько он может стоить?
АЕЕ 1,6 1998 г.
nikudim
Сообщение Shmak » Пн, 12 окт 2009, 21:50
nikudim писал(а):Спасибо.А подтёки есть небольшие.Обращу внимание.Сколько он может стоить?
совет: есть подтёи, меняй, ибо он может накрыться внезапно, введи в поиске термостат, кучу тем создавали=)))
я оригинал за 1500р нашел(но это дешево), у вас не знаю.
Shmak
Сообщение nikudim » Вт, 13 окт 2009, 10:47
Возможно ли снять контактную группу не снимая всю рулевую колонку?
АЕЕ 1,6 1998 г.
nikudim
