forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопрос по сигнализации
Сообщение Infiniti 87 » Пн, 12 окт 2009, 12:08
Доброго всеми суток!У меня филя уже около двух лет. . .в принципе машина без проблемная если следить. . .вопрос в том что у меня стоит сигнализация. . .предидущие хозяева сказали что нет пульта и что они никогда ей не пользовались!пытался ее отцепить машина перестала заводиться. . .хочется поставить другую а сервисе около 7 рублей за демонтаж попросили. . .Может кто поделиться опытом. . .заранее спасибо
Infiniti 87
Сообщение shura » Пн, 12 окт 2009, 12:21
Т.е. стартер крутит, а не схватывает?
Ищите старые блокировки для начала - скорее всего цепь зажигания блокировалась. Внимательно смотрите, куда идут провода от сигналки и восстанавливаейте оригинальную схему.
У меня была блокировка на + на катушке зажигания (черный провод), скорее всего у вас там-же...
А установить новую - не проблема... Были-бы руки...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Infiniti 87 » Пн, 12 окт 2009, 21:25
В том то и дело что даже стартер не крутит. . .ключ зажигания поворачиваю лампочки на приборной панели загораются и все. . .я бы хотел просто убрать ее. . .а вот как не знаю!И схему не знаю где найти!Просто там столько проводов. . .а с этим я особо не дружу
Infiniti 87
Сообщение GetzZz » Вт, 13 окт 2009, 0:26
Infiniti 87 писал(а):В том то и дело что даже стартер не крутит. . .ключ зажигания поворачиваю лампочки на приборной панели загораются и все. . .я бы хотел просто убрать ее. . .а вот как не знаю!И схему не знаю где найти!Просто там столько проводов. . .а с этим я особо не дружу
Тогда лучше обратиться или в сервис или к знакомым которые дружат с проводами.
Ставил сигнализацию за 2500, потом она сгорела, поставил другую сам. Но не могу понять почему она закрывается, даже если ее заводишь
"Дачник" Логан
Борт [b]392[/b]
GetzZz
Сообщение S K Y » Вт, 13 окт 2009, 8:33
Двери закрываются в смысле? Если да, то это чтобы тебя из машины не выкинули на светофоре)))). У меня тоже при в ключении зажигания двери закрываются.
S K Y
Сообщение Сергей_from_СПб » Вт, 13 окт 2009, 8:55
то что двери закрываются при включ зажигании - это программируется прямо по инструкции как правило - можно включить, а можно выключить.
А по поводу демонтажа сигнализации - в некоторых блоках внутри встроенное реле блокировки, соотвт из блока сигналки должно выходить пара достаточно толстеньких проводов, как правило по толщине отличаются от остальных. Или поищите для этого блока схему в интете. При постанвке на сигнализацию реле внутри блока как бы разрывает эти провода и цепь блокировки размыкается. Снимаете с сигнализации - реле замыкается, цепь востонавливается. Если на пальцах - то примерно вот так. Поэтому если вы просто снимаете старый болк сигнализации - то цепь получается разорванна, как будто включена блокировка. Эти два провода надо просто соединить между собой. Но все таки если с электрикой не очень, то может лучше правда к тем кто в этом понимает, а то как бы хуже потом не оказалось.
На всякий случай напишу, что при любых работах с электрикой лучше снимать отключать акамуляор.
Гляньте вот сюда
http://www.autostudio.ru
Если я не ошибаюсь еще в прошлом году у них демонтаж старой сигнализации стоил около 1000р.
A4 Combi AKL 1.6
A7 Combi 1.6 - 2014г.
Сергей_from_СПб
Сообщение Infiniti 87 » Вт, 13 окт 2009, 9:58
:) всем спасибо буду пробовать. . .
Infiniti 87
