forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Предохранитель перегорает
Сообщение minherc » Вт, 13 окт 2009, 10:23
На ходу заметил, перестали работать щетки! заменил предохранитель... хватило меньше минуты.задний дворник медленно встал посредине пути, опять перегорел! Выяснил, что перегорает второй предохранитель на колодке 30 ампер в момент включения зажигания! все остальные приборы работают. Снял клему с мотора лобовых щеток- задний работает! и омыватель то-же работают! Сам моторчик на прямую от аккумулятора работает! Релюшки менял местами, не помогло. Где КЗ искать терпения нехватает, сейчас выведу отдельный тумблер на переднии щетки временно... У кого что нить было подобное?
minherc
Сообщение rtpc » Вт, 13 окт 2009, 22:35
разбери мотор и посмотри, часто трудно крутиться сам вал в обойме, или заржавела трапеция. разбери и смажь, там ничего страшног нет. А предохранитель горит из за лишнего усердия чтобы првернуть или вал или трапецию. Все очень доступно снимается.
rtpc
Сообщение minherc » Пн, 26 окт 2009, 9:57
предохранитель перегорает когда включаешь зажигание!!! Не включая тумблер щеток!
minherc
Сообщение Nikolaich » Вт, 27 окт 2009, 23:18
Писал сегодня :
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... 350#718540
Сжег сначала четыре предохранителя ))) и ножик ))
Nikolaich
Сообщение minherc » Пн, 30 ноя 2009, 21:21
Nikolaich
Спасибо! у меня такая же история оказалась! ездил неделю на работу с тумблером под рулем ( ну напряг со временем был) потом разобрал моторчик- один из трех контактов загнулся и коротил на массу! выгнул и на лепил на крышку кусочек скоча, так.... на всякий случай :) просто забыл сюда отписаться :)
minherc
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 8
