forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - разбор-перекраска салона
вылажить Фото и подробная описания перекраски салона
Опрос закончился Чт, 29 окт 2009, 2:16
да
17
85%
нет
3
15%
Всего голосов : 20
Сообщение PHILIP007 » Пн, 19 окт 2009, 2:16
решил заняцо перекраской салона,разобрал кандицоанер снаружи и снял пепелницу инаткнулса на проблему как снять прекуриватель?
и разобрал бластиковаю чясть под ручным тормазом тепер как дойти до осталной чясти каторая находица спереди.
и ешо проблема для электриков вапрос уминя перестала работать лампа ручнова тормаза что делать ?? какой предохранитель нужно поминять??
PHILIP007
Re: разбор-перекраска салона
Сообщение olleggator » Пн, 19 окт 2009, 6:26
PHILIP007 писал(а):как снять прекуриватель?
он просто выдвигается на себя, нужно усилие немного применить
PHILIP007 писал(а):перестала работать лампа ручнова тормаза что делать ?? какой предохранитель нужно поминять??
скорее нужно заменить лампу, а не предохранитель, для этого нужно снять приборную панель http://www.skodafelicia.ru/publ/5-1-0-10
olleggator
Сообщение PHILIP007 » Пн, 19 окт 2009, 9:48
olleggator "скорее нужно заменить лампу, а не предохранитель, для этого нужно снять приборную панель"
недумаю недавно я резко затармазил и ана стала сома по себе зажигатцо имегнула раза 3
PHILIP007
Сообщение olleggator » Пн, 19 окт 2009, 9:55
Предохранитель№ 19: 15А - Подсветка выключателя габаритов в выключенном состоянии, датчик уровня ТЖ, питание зуммера системы предупреждения о не выключенных габаритах, контрольные лампы низкого давления масла, ручного тормоза, системы зарядки АКБ (генератора), обогрева заднего стекла, подушек безопасности, привод боковых электроуправляемых зеркал, подогрев сидений
Если дело в предохранителе, то не должно работать всё вышеперечисленное
olleggator
Сообщение cool » Чт, 22 окт 2009, 9:33
Всем привет !! Покраску салона я делал :) http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... 48&start=0
cool
Сообщение mkn_76 » Чт, 22 окт 2009, 14:04
PHILIP007 писал(а):решил заняцо перекраской салона,разобрал кандицоанер снаружи и снял пепелницу инаткнулса на проблему как снять прекуриватель?
О,велик и могуч русский язык! :( Нахрена его в школе преподают??
mkn_76
