forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Датчик уровня топлива. Help!
Сообщение Самобыт » Пт, 23 окт 2009, 13:10
Надысь, сев за руль и запустив Филю, обнаружил ярко горящую лампу указателя уровня топлива.
Накануне залил пол-бака и меня резко загрыла злая тоска и обида на гадских сливателей зебина!
Потом, заправляя еще пол-бака и удивляясь, что "не лезет", понял, что кражи топлива не было! )))))))
Видимо, сдохло что-то в цепи датчика:
1) сам датчик умер
2) проводка по дороге порвана или коротит
3) еще что-то )))
Сначала пытаюсь проверить проводку и датчик - помню, что надо закоротить контакты на б/баке и...
Дальше не помню.
В ТАЗ-классике схема была такова, что при замыкании прибор (исправный) должен показать полный бак. При размыкании - пустой. Соответственно, при разрыве провода замыкание контакта не приводило ни к каким изменениям.
Так же ли организована работа датчика в Филе?
Заране спасибо за ответ!
ПС: Код датчика на Экзисте - подскажите, плз!
Самобыт
Сообщение shura » Пт, 23 окт 2009, 13:18
Поплавок отвалился имхо - самая распространенная проблема
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение GetzZz » Пт, 23 окт 2009, 19:35
У меня та же проблема, только у меня всегда полный бак почти, но иногда показывает 3\4 или 1\2 бака, значит датчик работает, сам он у меня новый отслужил пару месяцев, выключая контакты с него ничего со стрелкой не меняется. Поплавок и нити в идеальном состоянии, но клепки контактов явно разболтаны, как будто пластмасса не бензостойкая.
все таки думаю на датчик, ибо он фирмы VIKA, жду оригинал что бы проверить.
"Дачник" Логан
Борт [b]392[/b]
GetzZz
Сообщение bigun » Ср, 28 окт 2009, 12:45
пошожая проблема была и уменя,прошла после того как я выкатал почти весь бенз.тоесть поплавок полностью опустился вниз.Подымал я его постепенно ( три раза заправился по 5л). А вообще на филе не так сложно вытянуть бензонасос (под сиденьем) и посмотреть наглядно можно и прозвонить проводку итд.
bigun
Сообщение kymap » Чт, 29 окт 2009, 14:37
Я всегда думал что бензонасос под капотом....как же я ошибался. :crazy:
kymap
Сообщение shura » Чт, 29 окт 2009, 14:40
kymap писал(а):Я всегда думал что бензонасос под капотом....как же я ошибался. :crazy:
На карбе - под капотом, на инжекторах - в баке :)
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение kymap » Чт, 29 окт 2009, 14:45
упс) не подумавши ляпнул) ну а вобщем, надо уточнять про что разговор.
kymap
Сообщение макс1970 » Чт, 29 окт 2009, 18:50
Предложение по теме.Только для инжектора! Лежит старый бензонасос(ориг.),похоже моторчик сдох,но датчик топлива отлично работает.Кому надо-даром или выкину.
макс1970
