forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проседает напряжение...
Сообщение MiXi » Вт, 03 ноя 2009, 19:40
Машинко 1,6 АЕЕ нехорошо реагирует на повышение нагрузки в бортовой электрической сети. Включаю фары ,подогрев стекла и начинается цирк... Плавают обороты двигателя даже когда руль поворачиваешь ( гидроусилитель), заметил что когда пригазовываешь ближний свет фар становится ярче. После прогрева двигла этот глюк вроде как пропадает но ненадолго 8)
может кто подскажет методику проверки проводки . Похоже на короткое ...Как его найти... Электрики не хотят копаться ... ( на тебе не заработаешь , а провозиться надо несколько дней ) Да если бы возились???? :twisted:
Хотя бы сцилко бросте а там сам буду грызть....
MiXi
Re: Проседает напряжение...
Сообщение and1822 » Вт, 03 ноя 2009, 20:07
В поиск, с наступлением холодов много тем по электрике проскакивало.
Вкратце: Для начала необходимо выяснить "где косяк?", а именно - либо электричество не вырабатывается, либо не доходит до потребителя.
Меряйте напругу на гене(что выдает на выходе) и падение напруги от гены до акб. По результатам - выводы.
А плавание оборотов от гидрача - нормальное явление вполне.ИМХО.
ЗЫ: вот одна из тем, ближе к середине-концу топика.
and1822
Сообщение MiXi » Вт, 03 ноя 2009, 20:59
Спасибо!!!!!!! уже читаю!!!!!!!
Очень походит на наш случай в Одессе...
Сразу вопрос..... С какой стороны высматривать крепление провода"-" на двигле который идет к аккуму???? Гену уже снимал и регулятор со щётками проверял...
У меня 1,6 АЕЕ.....
MiXi
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 3
