forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Потек карб на филе
Потек карб на филе
Потек карб на филе
Сообщение DR_INSANE » Ср, 27 сен 2006, 13:05
Не особо приятная штука, потек бензин из под прокладки карба прямо на коллектор. На этом рисунке не нашёл этой прокладки
мож кто знает как она обзывается?
http://www.elcats.ru/skoda/parts.asp?mdl=101&unit=A44000E3
DR_INSANE
Сообщение Fox » Ср, 27 сен 2006, 13:42
прокладка карба так и называется. причем на до 97 или до 96 года(да поправят меня) она была какаята хитрая и от этого дорогая. после все проще и дешевле.
Fox
Сообщение zxcasd » Ср, 27 сен 2006, 14:43
Fox писал(а):прокладка карба так и называется. причем на до 97 или до 96 года(да поправят меня) она была какаята хитрая и от этого дорогая. после все проще и дешевле.
Менял недавно к меня 98 года прокладка из текстолита стоила рублей 350 !!!
Октавия A7 1.6 МКПП Active + WR1.
zxcasd
Re: Потек карб на филе
Сообщение zxcasd » Ср, 27 сен 2006, 14:44
DR_INSANE писал(а):Не особо приятная штука, потек бензин из под прокладки карба прямо на коллектор. На этом рисунке не нашёл этой прокладки
На рисунке ее нет
zxcasd
Сообщение DR_INSANE » Ср, 27 сен 2006, 15:08
Я мож не так объяснил про прокладку. Потек слева с боку из под крышки которая на болтах под отвёртку крепится.
DR_INSANE
Сообщение Fox » Ср, 27 сен 2006, 15:13
мембрана ускорительно насоса?
Fox
Сообщение DR_INSANE » Ср, 27 сен 2006, 16:19
Не знаю как называется, сбоку слева перпендикулярно коллектору и фильтру , крышечка такая на болтиках(2-3шт.) прям из под неё и льёт.
DR_INSANE
Сообщение Gabberman » Ср, 27 сен 2006, 16:36
Похоже действительно на диафрагму. На ссылке она под №26. Менял не так давно, стоила в экзисте 200р.
Gabberman
Сообщение DR_INSANE » Ср, 27 сен 2006, 16:51
А её легко поменять, типа снял поставил?
DR_INSANE
Сообщение Gabberman » Ср, 27 сен 2006, 19:52
Меняется элементарно. Снял возд фильтр, его корпус, открутил 4 винта крышки диафрагмы, снял-поставил, далее в обратном порядке))
Gabberman
