forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - обороты хх и тяга
обороты хх и тяга
обороты хх и тяга
Сообщение rtpc » Сб, 07 ноя 2009, 21:52
Люди добрые подскажите! Эту проблему не могу решить 2 года. Ситуация такая: карб отрегулирован на 900 оборотов хх, но езжу я 70% на 300-400 оборотах хх, когда этот глюк пропадает, но это редкость, то обороты стоят ровно 900. Заметил при низких оборотах очень плохой разгон, но когда встают на 900 то тяга намного лучше. На ходу в принципе машинка идет ровно соответственно иногда лучше иногда хуже, но ровно. За 2 года было переброванно и установленно следующее: 1)карб поставил солекс, вся сиситема питания промыта от бензобака. 2) перебран весь распределитель заменены грузики,инд катушка, крышка, бегунок, лювта во втулках нет если есть то минимален. Ставилась катушка от ваз, провода 09, комутатор волговский, свечей меняно немеряно. 3)менял прокладку ГБЦ и соответственно все остальные тоже новье. 4) менял цепь.5) компрессия от 12 до 12.5 это при пробеге 320 тысяч. 6) Установленно ГБО_ красота, но проблема осталась. ВОЗДУХ? но где? все проверенно все поменяно. ЕСТЬ ЛИ У ВАС МЫСЛИ ПО ПРОБЛЕММЕ?
Последний раз редактировалось rtpc Вс, 08 ноя 2009, 21:56, всего редактировалось 1 раз.
rtpc
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Вс, 08 ноя 2009, 10:52
А бензонасос смотрел?
DJ_HIGH_BOB
Сообщение rtpc » Вс, 08 ноя 2009, 15:09
и на бензине и на газу такая хрень. Бензонасос качает нормально.
rtpc
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 30
