forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - На холостых холодный воздух из печки...
Сообщение webster » Пн, 09 ноя 2009, 0:57
Вобщем в последние дни у меня из печки на холостых дует холодный воздух, поднимаю до 2к дует теплый...
первым делом долил антифриза, потом ездил с увереностью что пора менять помпу.. поменял помпу таже фигня..
грешу на то что после замены термостата как то забился радитор печки и пропускает антифриз плохо... такое может быть? и можное гоп очистить?
feLLicia 1.3 карб м626м*197 на рамках
fabia 1,4
webster
Сообщение dred78 » Пн, 09 ноя 2009, 11:07
похоже на воздушную пробку в системе запустите двигатель прогрейте до рабочей температуры отверните крышку бачка и понажимайте на шланг который идет к радиатору а печку при этом не включать выполнять это до пары тройки раз срабатывания вентилятора после этих манипуляций не глушите движку включайте печку должна горячим дуть заверните крышку бачка и все кстати следите за датчиком ож есть опасность закипания
Добавлено спустя 22 минуты 3 секунды:
а по поводу очистки системы то это замена антифриза с промывкой дистилированной водой антифриз в зависимости от типа рекомендуется менять через 2-5 лет я в своем случае за месяц два раза менял охлаждайку в системе грязь была жуткая старый ж12 красный аж слоился
1.3 карб, синий хэтч, 1997 года.
dred78
Сообщение wadiandr » Пн, 09 ноя 2009, 13:52
очень может быть что и забился радиатор, как внутри так и снаружи; можно снять и промыть, но перед этим попробуй газонуть пару раз до 5тык на прогретой
wadiandr
Сообщение webster » Пн, 09 ноя 2009, 14:59
dred78 писал(а):похоже на воздушную пробку в системе запустите двигатель прогрейте до рабочей температуры отверните крышку бачка и понажимайте на шланг который идет к радиатору а печку при этом не включать выполнять это до пары тройки раз срабатывания вентилятора после этих манипуляций не глушите движку включайте печку должна горячим дуть заверните крышку бачка и все кстати следите за датчиком ож есть опасность закипания
пробок быть не может, так как сливали полность антифриз при замене помпы, и будь пробка я не думаю что до радатора печки тогда вообще че то доходило)
и г12 не требует замены... если конечно не лить норд и ему подобные :D г11 крашеные в красный цвет)))
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
wadiandr писал(а):очень может быть что и забился радиатор, как внутри так и снаружи; можно снять и промыть, но перед этим попробуй газонуть пару раз до 5тык на прогретой
скорей всего внутри, потому что такая хрень появилась после замены термостата около недели назад.. и чего только не пробовал)
наверно чтото попало туда, может кстати и ушко от старого термостата)
fabia 1,4
webster
Сообщение dred78 » Пн, 09 ноя 2009, 19:40
мне по симптомам показалось что это воздушная пробка, на вазах у меня с печкой подобное было вот и устранял так, с небольшими отличиями в методах исполнения на вазе нужно наоборот включить печку в этот момент, а вот ж 12 красный не знаю какой марки был и сколько времени залит в мою фелицию,но я такое первый раз видел что бы жидкость так расслоилась,просто жесть
dred78
Re: На холостых холодный воздух из печки...
Сообщение sf16i » Пн, 16 ноя 2009, 12:33
webster писал(а):Вобщем в последние дни у меня из печки на холостых дует холодный воздух, поднимаю до 2к дует теплый...
У меня был такой же симптом, когда удалил термостат из системы охлаждения :)
sf16i
Сообщение webster » Пн, 16 ноя 2009, 13:57
Кстати проблема уже решилась, оказалось что в радиаторе печки перегородка сломалась, и получалось что на холостых анифриз не перегонялся через радиатор, а входил и сразу уходил через другой патрубок)
если кому надо могу отдать старый радиатор печки) для экспериментов там, или модет кто люминь копит)) не течет, но и на холостых не греет)
fabia 1,4
webster
Сообщение hubb » Пн, 16 ноя 2009, 21:43
у меня такая же фигня! чтоб проверить надо радиатор печки снимать???
hubb
Сообщение webster » Вт, 17 ноя 2009, 13:41
если уровень антифриза в норме значит этаже фигня... на 1й скорости печки у меня при 2к оборотов горячий дул а при 4 страшноп одумать сколько надо было)
fabia 1,4
webster
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 3
