Закончился бензин на Фелиции 1,6 Комби
Пн, 09 ноя 2009, 14:49
Denis1305
Не доехал 20 метров до заправки и закончился бензин и я заглох. Залил канистрой 13 литров,попытался завести - не заводится.
При включении зажигания теперь до щелчка тишина.Раньше был своебразный звук.
Позвонил по знакомым-сказали что бензонасос редко накрывается.
Но бензин не поступает в двигатель !!
Подскажите плиз что может быть ?
Может у бензонасоса есть предохранитель в блоке,который погорел (но я не знаю как он выглядит),или ещё как-то можно завести автомобиль чтобы хотябы до сервиса доехать
Пн, 09 ноя 2009, 18:57
and1822
Как-то читал на VWTS про похожую проблему, попробуйте больше бензина залить, хотя-бы пол бака(может даже больше). Похоже что насос просто не может втянуть топливо. Проверьте поступает-ли топливо в распределитель, снимите шланг, подставьте емкость и включите зажигание.
Вт, 10 ноя 2009, 11:46
Denis1305
А подскажите плиз кто знает.Какой предохранитель отвечает на бензонасос ?
Просто,если я залью ещё 10 литров и машина не завёдется,хотелось бы ещё предохранитель проверить.
И ещё 1 вопрос.При включении зажигания перед щелчкон своеобразный звук,который у меня был до поломоки,это бензонасос качает бензин или что-то другое ? Прсто сейчас этого жужжания нету.
Вт, 10 ноя 2009, 12:18
wadiandr
если не жужжит то сгорел наверное, такие насосы охлаждаються бензином и если в баке он заканчиваеться то велика вероятность что он помер
Вт, 10 ноя 2009, 12:39
Denis1305
Сегодня приеду с работы и послушаю при открытой двери работает ли бензонасос и отпишусь .
Если бензаносос не жужжит,то 3000 р за б/у на разборе это нормальная цена,или можно подешевле найти ?
Если он не жужжит то вообще возможно его как-то отремонтировать?
Странно,но у многих моих знакомых заканчивался бензин и ничё у них не ломалось. Залью сегодня ещё 10 литров,может правда не хватает
Вт, 10 ноя 2009, 13:24
shura
Denis1305 писал(а):А подскажите плиз кто знает.Какой предохранитель отвечает на бензонасос ?
Заслонка еще жужжать должна, но ее очень хорошо из моторного отсека слышно...
Вт, 10 ноя 2009, 13:51
FPS
Жжужание - это безонасос топливо качает.
Просмотри все предохранители, в том числе и те, которые под капотом.
Было у меня тоже самое, не качал бензин, думал насос сломался.
Приехал в Пеликан, поменяли предохранитель и поехал дальше - цена ремонта 60 рублей))))
Вот только где он находится точно сказать не смогу, не видел где меняли....
Успехов
Вт, 10 ноя 2009, 17:04
Denis1305
При включении зажигания,перед щелчком абсолютная тишина. Возможно из-за машин ничего не слышно,когда я дверь открываю где бак топливный,но раньше был характерный звук,сейчас его нет. Жужжания тоже нет. (даже из моторного отсека)
Возможно ли что забился топливный фильтр в баке и не даёт бензину попасть ? Но тогда,поидее,должно быть слышно как бензонасос хотя бы крутит,а его не слышно.
Про предохранители
Умояю,подскажите какой из них отвечает за бензонасос. Как вообще их проверить рабочие они или нет ?
Кстати,забыл написать. Перел тем,как я первый раз заглох,я чётко слышал как-то щелчок (типо того,когда зажигание влючаешь). Может правда это так предохранитель перегорел. Вот только какой ? И где на Филиции предохранители под капотом,я только в салоне знаю
Вт, 10 ноя 2009, 17:23
shura
http://skoda-felicia.5go.ru/html/14_24_3.htm
Бензонасос проверить можно, подав на него напрямую +12В
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Denis1305 писал(а):Может правда это так предохранитель перегорел. Вот только какой?
Уже давно-бы с фонариком посмотрели - горелый предохранитель видно даже не вынимая его из колодки...
Вт, 10 ноя 2009, 21:35
FPS
Shura прав, уже бы давно можно было повытаскивать поочередно все предохранители и заменить перегоревший.
Под капотом, если мне память не изменяет, распологаются рядом с блоком управления, хотя может это только в версиях с кондеем.
Не унывайте, немного поработать руками и она снова поедет!!!
Вт, 10 ноя 2009, 22:12
Mihrey
за бензонасос отвечает предохранитель №4 (четвертый слева) в блоке под торпедой на пассажирском месте.
Вт, 10 ноя 2009, 22:51
shura
FPS писал(а):Под капотом, если мне память не изменяет, распологаются рядом с блоком управления, хотя может это только в версиях с кондеем.
Под капотом вроде только предохранители для некоторых узлов дизеля, омывателя фар и кондея. Стоят в районе ЭБУ, в глубине к рулю...
Ср, 11 ноя 2009, 14:08
FPS
shura писал(а):FPS писал(а):Под капотом, если мне память не изменяет, распологаются рядом с блоком управления, хотя может это только в версиях с кондеем.
Наверное ты прав, у меня как раз были и кондей и фароомыватель.
Чт, 12 ноя 2009, 15:01
Denis1305
Ну что я могу сказать.
Сегодня добрался до бензонасоса. Послушал его-он работает.
Более того,снял патрубок,через который бензин поступает в двигатель-бензин хлыщет из бензонасоса.
НО !! Бензин не попадает в топливный фильтр (чёрный большой под капотом).Снимал патрубок на вход бензина в него-он сухой.
Как такое может быть ? Если бы шланг был пробит,то бензин бы выливался на асфальт,но там чисто.
Больше никаких фильров не стоит от бензонасоса к топливному фильиу под капотом? Если да,то где подскажите плиз где он распологается и возможно ли его поменять без ямы.
Чт, 12 ноя 2009, 15:46
shura
Denis1305 писал(а):НО !! Бензин не попадает в топливный фильтр (чёрный большой под капотом).Снимал патрубок на вход бензина в него-он сухой.
Топливный фильтра расположен под днищем около бака. Большой черный под капотом - это адсорбер и тада подходит обратка для улавливания паров...
http://skoda-felicia.5go.ru/html/3_2_30.htm
