forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с коробкой передач на 1,6 AEE
Сообщение Leontiger » Вт, 10 ноя 2009, 20:55
Иногда забываю переключить передачу при начали движения в пробках и стартую на 2 передачи, последнее время вторая передача начинает клинить, те ее нельзя выключить... лечиться если заглушить машину, потом снова зависти, тогда с трудом можно выключить или иногда не втыкается первая передача, это правда лечится несколькими нажатиями сцепления... в чем может быть проблема?
Leontiger
Сообщение Новичек » Вт, 10 ноя 2009, 22:07
у меня кстати с 1ой передачей таже фигня, ососбенно на холодную( тока у меня 1.3
п.с. уровня масла в коробке не знаю, дата замены неизвестна)
Новичек
Сообщение and1822 » Вт, 10 ноя 2009, 22:13
У вас проблема не в кп,а в неполном выключении сцепления,скорее всего. Сцепление отрегулировано?
ЗЫ: А масло советую поменять на нормальную синтетику 75W90 GL4.
Последний раз редактировалось and1822 Вт, 10 ноя 2009, 22:17, всего редактировалось 1 раз.
and1822
Сообщение Новичек » Вт, 10 ноя 2009, 22:15
я не уверен что у нас в одном и том же.
я регулировал на днях, педаль сцепления ровно на уровне педали тормоза, проблема не исчезла.
а как к этому приписать зависимость от температуры?
Новичек
Сообщение Mihrey » Вт, 10 ноя 2009, 22:28
Сцепление регулировать только не по уровню педали! Уровень педали отражает величину износа дисков. При исправном сцеплении тросик должен быть натянут чуть чуть после выбора слабины тросика. Если при этом не хватает хода педали - помирает выжимной подшипник. Если при дальнейшем натяжении тросика скорости начинают переключаться нормально - меняй сцепление.
Mihrey
Сообщение Leontiger » Вт, 10 ноя 2009, 22:30
Еще вспомнил, эта проблема проявляется, если например стартануть на 2 потом зажать сцепление, остановить машину все ) клинит)
Leontiger
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 17
