forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Положение заслонки. Филя 1.3 карб 1997
Сообщение Sasha K » Пт, 06 окт 2006, 13:50
Всем хай.
По методике, на горячем движке, с полностью открытой заслонкой и при положении регулировочного винта оборотов пусковой системы на верхнем кулачке зубчатого сектора, проверил ХХ. Он составил 2100. Но при запуске холодного движка ХХ составляют ~1000.
Решил на выходных просмотреть карб, сделать профилактику, заменить бензо фильтр на входе в карб (тот, что в самом карбе), глянуть на положение холодной заслонки.
1. Так вот, при холодном, < 10 градусов, она должна быть полностью закрыта?????? (~2,4 - 2,6 mm). Правильно?
2. А какие при этом должны быть обороты ХХ?????
Александр
Sasha K
Сообщение Timon » Пт, 06 окт 2006, 13:59
Закрыта быть не должна ни в коем случае - движок просто не запустится. Она должна быть немного приоткрыта. Точных цифр не помню. Всю инфу можно найти здесь.
Timon
Сообщение Hellboy » Пт, 06 окт 2006, 19:49
Hellboy
