forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - горят габариты
горят габариты
горят габариты
Сообщение Mangoose » Вт, 24 ноя 2009, 20:25
Всем доброго времени суток, поставил себе светодиоды в габариты. День отъездил и в левой фаре он перестал гореть. Купил еще один - день езды и таже история...... Что может быть, а то я в электирике не силен как то....
Mangoose
Re: горят габариты
Сообщение VOVA L » Вт, 24 ноя 2009, 20:40
Mangoose писал(а):Всем доброго времени суток, поставил себе светодиоды в габариты. День отъездил и в левой фаре он перестал гореть. Купил еще один - день езды и таже история...... Что может быть, а то я в электирике не силен как то....
1-светодиоды расчитаны на меньшее напряжение.
2-просто "китайские"!
3-Проверь напряжение бортовой сети.
Удачи!
"счастливая"1,3 mono .96 года
VOVA L
Сообщение Леха368 » Вт, 24 ноя 2009, 20:48
Светодилды расчитаны в первую очередь на ток в цепи его включения! В "лампочке" которую вы покупаете уже стоит ограничивающий резистор ( ограничивает ток около 20 мА ).
Скорее всего у вас броски в бортовой сети, возможно при высоких оборотах, проверить напряжение и погазовать в момент измерения.
Леха368
Сообщение shura » Вт, 24 ноя 2009, 22:41
Любые светодиоды без стабилизатора тока обязаны перегорать )) Такова селяви...
Вердикт - выкинуть светодиоды либо потратить рублей 50 на нормальный светик и еще столько-же на стаб... в одну фару... и самому спаять схему...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Raptor » Пт, 27 ноя 2009, 21:48
Как правило, светодиоды для габаритов уже содержат резистор и рассчитаны на бортовое напряжение.
А причина скорее всего в нагреве от галогенки. Светодиоды быстрее деградируют при высокой температуре. Причем скорость деградации (т.е. время жизни светодиода) очень трудно предсказать.
У меня, помню, месяц или два работали. Когда перегорели не заметил даже, поскольку редко габариты без ближнего включаю. Точно такие же в подсветке номера несколько лет проработали, пока на очередном техосмотре не придрались (до этого проходил), пришлось поставить лампочки.
В общем, не живут светодиоды в фарах рядом с галогенками, как ни печально. И никак это не лечится, ни резистором, ни стабилизатором тока. Светодиоды не любят перегрева.
Так что, несмотря на всякие там директивы о запрете ламп, заменить банальную лампу накаливания более современные источники света иногда не в состоянии. Об этом, кстати, пропагандистские источники скромно умалчивают. Впрочем, это уже не для этой темы разговор.
Выход один - не выпендриваться и ставить лампочки.
Raptor
Сообщение wadiandr » Пт, 27 ноя 2009, 23:37
кучу времени стоят дешевые светодиоды (25р) и ничего, недавно снимал - чуток поплавились, но работают как прежде!
wadiandr
горят габариты
Сообщение Dmitril » Сб, 28 ноя 2009, 13:20
Не открываю тему спрашиваю здесь.
Габориты работают , а лампочка на приборке не показывает.
Как к ней подобратся ? и что там вообще стоит
Dmitril
Сообщение wadiandr » Сб, 28 ноя 2009, 15:39
нужно панель приборную снимать, лампочка там стоит обычная на 1.2w а лампочку к сожалению не подскажу какой тип
wadiandr
