forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - помогите....
помогите....
помогите....
Сообщение leshka » Ср, 25 ноя 2009, 11:34
подскожите плиз, не крутит старте хотя щелчек идет( заводиться только с толкоча или когда прикуривают((( что случилось??
leshka
Сообщение milson » Ср, 25 ноя 2009, 11:35
Аккумулятор сел.
Skoda Superb `14, TSI, Magnetic Brown, Elegance
milson
Сообщение leshka » Ср, 25 ноя 2009, 11:38
в том то и касяк мне говорили про акум, я его полностью зарядил и все равно не фига(((
leshka
Сообщение milson » Ср, 25 ноя 2009, 11:40
leshka писал(а):в том то и касяк мне говорили про акум, я его полностью зарядил и все равно не фига(((
Сколько лет аккумулятору? Как прикуриваешь? Просто аккум может быть старый и не держать заряд.
milson
Сообщение leshka » Ср, 25 ноя 2009, 11:41
месяца 2 его назад покупал....прикуриваю как все)
leshka
Сообщение wadiandr » Ср, 25 ноя 2009, 11:48
в поиск со словом желтый провод, щелчёк откуда идет? в салоне или от втягивающего?
wadiandr
Сообщение leshka » Ср, 25 ноя 2009, 11:51
желтый провод раньше отходил ща нормально щелчек из под копота...
leshka
Сообщение milson » Ср, 25 ноя 2009, 11:51
Вад писал(а):в поиск со словом желтый провод, щелчёк откуда идет? в салоне или от втягивающего?
Причем тут ЖП? Тогда бы с прикуривателя тоже не завелся.
Во идея. Топик стар, проверька массу от аккума на кузов!!!!!
Возьми кусок провока желатьльно большого сечения, и прикрути в минусвой клеме и прикрути к двигателю.
Последний раз редактировалось milson Ср, 25 ноя 2009, 11:53, всего редактировалось 1 раз.
milson
Сообщение wadiandr » Ср, 25 ноя 2009, 11:52
можете поипробовать как я сделать - открутить провода от стартера и зачистить их хорошенько
wadiandr
Сообщение leshka » Ср, 25 ноя 2009, 11:54
окей ща пойду все попробую...
leshka
Сообщение Sasha195 » Ср, 25 ноя 2009, 15:02
Идея путевая...но я думаю если бы масса отходила то втягивающее не щелкало... :?
leshka а када проявляется такая фигня?? Тока утором или каждый раз када "ключ на старт"?
Sasha195
Сообщение АРКАША » Ср, 25 ноя 2009, 16:12
Мой тебе совет , когда заведешься проверь напряжение на аккумуляторе
, должно быть в районе 14 вольт +- 0,3 вольта . Ниже - хронический недозаряд , машина работает , всё светится а АКБ не заряжается .
АРКАША
Сообщение milson » Ср, 25 ноя 2009, 16:16
У меня на шахе такое было, контакт был плохой массы, кинул новую массу и все заработало.
milson
Сообщение АРКАША » Ср, 25 ноя 2009, 16:22
Сори .... как то упустил , а напруга на полностью заряженном какова ?
и под нагрузкой желательно (габариты+дальний+аварийка ) Если вольт
10 - 9 .... тут надо смотреть плотность . Акум обслуживаемый или нет , ну и наихудший вариант - замыкание одной из банок .
АРКАША
