forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не заводиться... иногда...
Сообщение ShadowDemon » Ср, 25 ноя 2009, 18:24
Я уже както давно писал на эту тему что машина то заводиться то нет... Может месяц ездить отлично потом в 1 прекрасный день не завестись, потом через день завестись, и так далее...
Пару дней назад она перестала заводиться и не заводилась 3 дня... Я вызвал техника что приехал и сам посмотрел т.к. если тащить её куда то она может начать заводиться...
Техник долго смотрел смотрел, в итоге он ковырялся где то там в районе бензонасоса, и просил чтоб я крутил стартер тогда когда он скажет...
В итоге он пришел к выводу что когда начинаешь крутить стартер, пропадает напряжение подающееся на бензонасос... Он взял какой то проводок, подал туда напрямую от усилителя (который находился не подалеку) напряжение, и она завелась с пол оборота...
От чего может пропадать напряжение на бензонасосе... Причем поломка же далеко не всегда... Контакт где-то плохой? Где может не-быть контакта?
Skoda Felicia 1.6 MPi LX "FireBall" :]
ShadowDemon
Сообщение ShadowDemon » Пт, 27 ноя 2009, 20:32
Что за фигня? В этой теме было 4 сообщения..
ShadowDemon
Сообщение lynx » Пт, 27 ноя 2009, 20:39
На карбовой филе бензонасос механический, про инжектор не вкурске.
Хотя было бы неплохо указывать систему питания двигателя ;)
(моих 4 года и 55 ткм)
lynx
Сообщение ShadowDemon » Пт, 27 ноя 2009, 21:19
lynx писал(а):На карбовой филе бензонасос механический, про инжектор не вкурске.
В подписи написанно же что филя 1.6, значит инжектор...
ShadowDemon
Сообщение Diagnostik » Сб, 28 ноя 2009, 1:08
Проверьте питающий провод к бензонасосу (красный с желтой полосой по-моему) на целостность. Иногда при установке сигналки ставят дополнительное реле на силовой провод. Так вот со временем контакты в нем могут подгорать и цепь будет нестабильной. Проверьте контакты в блоке предохранителей там, где втыкаются разъёмы. Ну и потом штатное реле бензонасоса тоже.
Diagnostik
Сообщение lynx » Пт, 04 дек 2009, 22:12
ShadowDemon писал(а):В подписи написанно же что филя 1.6, значит инжектор...
Да я без картинок браузер юзаю. Рисунки гружу по необходимости
lynx
Сообщение ShadowDemon » Чт, 07 янв 2010, 16:23
Вобщем спецы пришли к выводу что это или замок зажигания или реле... Логично? Что может быть с замком?
ShadowDemon
Сообщение Diagnostik » Чт, 07 янв 2010, 16:38
Тогда уж не замок, а контактная группа. Крепится к замку двумя винтиками.
Diagnostik
