forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - ПОМОГИТЕ! Не заводится фелиция 1.3 моновпрыск
Сообщение North Star » Вс, 29 ноя 2009, 13:56
Вкратце... Доехал до метро и на работу, вечером приезжаю... и все, не заводится, притом, когда включаю зажигание в то время как срабатывает бензанасос (его слышно), лампочки на приборке светят более тускло.... Но с троса завелась с полоборота и работала пока до дома не доехал, пробую завести около дома сразу после того как заглушил - нивкакую... =( Пробовал подключать другой аккумулятор, вроде получше, но еле еле полоборота делать и дохнет... Хотя на другой машинке с этим аккумулятором все отлично заводится.... Не подскажете где можно искать проблему? Думал контакт плохой, почистил клеммы, проверил провода, на всякий случай кидал провода прикуривателя + на стартер - на корпус - тоже самое.... как-будто где-то - уходит....
North Star
Сообщение North Star » Пн, 30 ноя 2009, 20:18
Неужели ни у кого даже идей нет что может быть???
North Star
Сообщение wadiandr » Пн, 30 ноя 2009, 20:57
тут по электрике вообше народа нету( можеш попробовать массу от аккума к кузову проверить и от кузова к движку, удачи
wadiandr
Сообщение Diagnostik » Пн, 30 ноя 2009, 22:12
Бывает коротит статорная обмотка. Силовой провод и сам стартер при 5-7 секундном старте будет греться. Снимите стартер и проверьте его вхолостую. Должен быстро крутить.
Diagnostik
Сообщение shura » Вт, 01 дек 2009, 9:51
Стартер скорее всего. Может банально щетки зависти или стерлись...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение North Star » Вт, 01 дек 2009, 12:05
Спасибо огромное за помощь!!! Вчера снял и вот что выяснилось.... Уже дома кинул провод с - на массу стартера и пожал +.... только искрил, думал что втягивающее полетело, хорошо рядом стоял АКБ от UPS 18aH, кинул на него все отщелкивается и отлично крутит.... Это значит что щетки не залипли и не стерлись =) правда почему с самого начала я подумал что не в АКБ дело.... кидал провода прикуривателя с другого автомобиля прямо на клеммы.... еле еле крутил через силу.... вообщем, таким образом она не завелась....! Попробую снять аккумулятор с другой машинки и попробовать завести! Буду держать в курсе! Есть еще один вопросик по электрике, но это уже потом, как с этим разберусь =)))
North Star
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Вт, 01 дек 2009, 12:45
shura писал(а):Стартер скорее всего. Может банально щетки зависти или стерлись...
+1
Недавно также стартер умер. Оказалось что щётки подъело, и медныйе поводки стали упираться в направляющую щётки. Вот изза этого и не стало плотного прижатия щётки с ламелькам ротора. А с виду и не сказать что щётки износились конкретно.Щётки выточил из вазовских - всё поехало..
Недавно Вад описывал как у него стартер подох. Оказалось окисление в не очень плотном соединении толстого силового провода к втягивающему реле и креплении такого же провода идущего от втягивающего к самому мотору стартера.
DJ_HIGH_BOB
