forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Фелиция: проблемы либо в генераторе либо в контактах?
Сообщение Старик Похабычъ » Ср, 11 окт 2006, 7:48
был тут один случай неприятный х.з. повторицца нет, вобщем подозреваю ремень гены на сервисе не натянули и видимо недозаряд был хотя лампа не горела и батарею высосало... встал посреди дороги хз почему то заглохла машина, ребятам позвонил они там хорошо недалеко были утолкали на обочину вечером с работы приехали думал утащить на веревке... завелось, щаз ремень натянул батарейку зарядил но бывают моменты завел и лампа недозаряда горит (в сети 11,6в) стоит буквально придавить на чутьчуть газ она гаснет и больше не проявляется (в сети 13в примерно) вот как бы снова мне не встать... кто мозг клюёт?
Старик Похабычъ
Сообщение Старик Похабычъ » Чт, 12 окт 2006, 13:23
сейчас вдумчиво проверил еще раз все контакты, замерил все напруги, итак:
на заглушенном двиге в сети 12в
включаю зажигание, небольшая просадка гдето до 11,8в
на зеленом проводе (я так понял это цепь возбуждения) теже 11,8в
завожу, на хх в сети 13,4-13,5в
включаю все возможные потребители падает до 13в
вроде все нормально?
вопрос: в чем может быть причина описанного в первом посте?
Старик Похабычъ
Сообщение s.p » Чт, 12 окт 2006, 19:06
Скорее всеро "таблетка" дурит - было такое. Выкрути два винта, посмотри, может щетки подсели...
s.p
Сообщение Старик Похабычъ » Пт, 13 окт 2006, 6:43
доставал, щетки намного больше критических 5мм
сегодня с утра опять лампа горела, газанул разок опять все в норме... уже незнаюкуда лезть, вроде все проверил
Старик Похабычъ
