forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Медленно падают обороты на 1,3 MPI 2000г.в.
Сообщение Alex_G » Сб, 05 дек 2009, 20:36
Привет всем? При переключении передачи, когда выжимаешь сцепление, медленно падают обороты (нужно секунд 3-5, чтобы опустились к 1000). Так должно быть или только у меня? Купил машину только недавно, опыта нет. Подскажите, пожалуйста!
Воздушный фильтр поменял, заслонку почистил, вроде ничего не изменилось.
Alex_G
Сообщение wadiandr » Сб, 05 дек 2009, 23:27
у меня на карбе тоже так было, но мне казалось удобным, ибо не надо при переключении подгазовывать, что бы скорости вращения коробки и движка согласовать)
wadiandr
Сообщение shura » Сб, 05 дек 2009, 23:29
Скорее да, все у Вас нормально ))
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение макс1970 » Вс, 06 дек 2009, 0:46
Простите,а с какой машиной идет сравнение???Где обороты "умирают" за доли секунды?Или я что-то не понял :o
макс1970
Сообщение Андрей К » Вс, 06 дек 2009, 16:42
У меня вроде тоже секунды 3 может больше на карбюраторе.
Андрей К
Сообщение Alex_G » Вс, 06 дек 2009, 19:44
макс1970 писал(а):Простите,а с какой машиной идет сравнение???Где обороты "умирают" за доли секунды?Или я что-то не понял :o
Ну, например, до этого ездил на Форде Фиеста, 1,25 Zetec, так там намного быстрее падали обороты. (тоже инжекторная)
Alex_G
Сообщение Da Piglet » Пн, 07 дек 2009, 18:28
Думаю тут два варианта
- либо все хорошо и так и должно быть,
- либо умирает движок(который контакты по резистивным дорожкам двигает) в блоке управления ДЗ
во втором варианте починить моторчик будет очень непросто достать или починить, т.к. конструкция БУДЗ не предусматривает разборку.
Skoda Felicia 1.6 AEE 1997 универсал.
Da Piglet
Сообщение WERTOR » Пн, 07 дек 2009, 20:21
У меня тоже инжектор, но обороты падают как и должны падать.
У Вас что-то очень медленно!
Попробуйте посмотреть тросик дройсельной заслонки(может смазать, почистить).
У меня прошлым летом было наоборот,Комп. диагностика говорила о датчике дройселя, закончилось всё заменой дройселя целиком.
WERTOR
Сообщение Igorfc » Вт, 08 дек 2009, 23:32
У меня обороты тоже стали медленно опускаться, а потом
стали постепенно расти, пока не заглушишь - диагностика показала что блок дроселя под замену...
Но знающие люди посоветовали снять крышку дросселя и там все почистить...
Помогло, у же 20 тис. км - Все в порядке!
P.S. Так что могу предположить что дроссель балуется...
Igorfc
Re: Медленно падают обороты на 1,3 MPI 2000г.в.
Сообщение Alex_G » Сб, 13 авг 2011, 9:30
Проблема решилась сама собой, все нормально.
Skoda Felicia 1,3MPI, 2000 г.в. хетчбек
Alex_G
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
