forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Свист на 5-той передачи.
Сообщение oleegos » Ср, 09 дек 2009, 23:37
Суть проблемы в следующем, возвращался я домой из подмосковья, на скорости около 100 км/ч на 5 той передачи был странный небольшой свист ,как будто окно приоткрыто,
На следующий день заметил ,на скорости и на 4ой передачи всё ОК, как только включаешь 5 тую начинаеться свист, причём если скорость где то 90 то как бы даже скрип, набираешь большую скорость ,и свист становиться более тихим и приятным, у кого какие соображения по этой проблемке?
oleegos
Сообщение Sasha195 » Чт, 10 дек 2009, 10:27
уровень маслёнки в кпп поглядите.... :wink:
Sasha195
Сообщение shura » Чт, 10 дек 2009, 10:34
Поддомкратьте колесо, включите пятую и послушайте, откуда шум идет.
Но думаю, что нужно снимать левую крышку коробки (которая с опорой) - там сразу все станет ясно. Это либо подшипник (хотя он на любой передаче работает) либо что-то с шестернями (что более вероятно)
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение oleegos » Чт, 10 дек 2009, 10:46
Спасибо за советы))) Вопрос по уровню масла,я его не давно проверял,он ели шестеренку спидометра задевал,Но может быть из за масла? ведь на скорости,при движении оно по всей коробке разбрызгиваеться,а тут свист стоит,как будто подшипник какой то скрипит, просто вроде бы как к 5той передачи спецально по стоку масло идёт,вот и думаю если его маловато может не попадает туда,кстати звук появился с первыми морозами)
oleegos
Сообщение wadiandr » Чт, 10 дек 2009, 11:43
уровень масла для чего придуман? давай тогда стакан вольем, всё равно же разбрызгаеться
wadiandr
Сообщение Diagnostik » Чт, 10 дек 2009, 14:25
Открутилась гайка 5-й передачи. Сливайте масло, откручивайте коробку от левой опоры ( для того, чтобы удобнее снять крышку 5-й передачи на приспущенной коробке) и смотрите.
Diagnostik
Сообщение shura » Чт, 10 дек 2009, 14:32
Diagnostik писал(а):Открутилась гайка 5-й передачи. Сливайте масло, откручивайте коробку от левой опоры ( для того, чтобы удобнее снять крышку 5-й передачи на приспущенной коробке) и смотрите.
У меня свиста не было, а вот шлицы на промвалу пожомкало ((
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Diagnostik » Чт, 10 дек 2009, 14:35
У меня недавно такой свист был на 5-й передаче. Закрутил гайку и всё пропало.
Diagnostik
Сообщение oleegos » Чт, 10 дек 2009, 17:21
Всем спасибо,буду смотреть)
oleegos
Сообщение oleegos » Пн, 14 дек 2009, 20:13
и так перед заменой масла в коробке,решил поэксперементировать,вчера довел масло в коробке до нормы,даже немного больше, шестеренка спидометра на половину в масле, проехал 15 км, и всё равно когда 5тую включаешь,свистит.
oleegos
Сообщение Diagnostik » Пн, 14 дек 2009, 20:42
Ну а гайку то смотрели?
Diagnostik
Сообщение oleegos » Пн, 14 дек 2009, 21:57
Гайка 5той передачи,внутри коробки? Нет туда ещё не лаил,я вобще просто долил масла,причём уверен что я долил масло не такое которое в коробке,Но думаю километров зв 300 ничего не случиться? просто холодно стало совсем, чуть потеплеет,поеду на Яму,Менять масло,и заодно посмотрю что да как внутри там)
oleegos
Сообщение Новожилов » Пн, 14 дек 2009, 23:40
Если гайка открутилась,то ремонтом нужно заниматься уже сейчас!!!!!!!!
Позже "сожрет" шлицы на валу и шестерне - заменой гайки ничего уже не исправишь........ 8)
Новожилов
Сообщение oleegos » Сб, 26 дек 2009, 4:37
Всем спасибо,сегодня пол дня провозился с коробкой, да и в правду гайка 5той передачи расскрутилась), Обидно,хотел внутренний шрус поменят,не смог пивод из коробки вынуть, не подскажете как это поще сделать?
oleegos
Сообщение verhovnuj725 » Сб, 26 дек 2009, 9:12
Шрус надо поддеть монтировкой окуратно между коробкой и корпусом шруса. Легкими движениями вынимать ...
verhovnuj725
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 12
