forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - На холодную плохо заводится
Сообщение nikudim » Чт, 10 дек 2009, 2:17
Филя 1,6 .Читал эти темы,но всё про карб.Имеет ли это отношение к инжектору?
У меня проблема в следующем.Утром на холодную (-1-2 градуса)при запуске двигателя он начинает вибрировать и вроде троить.По мере прогрева вибрация уходит,но троить продолжает только уже реже.Если даёшь газ на нейтралке,то вроде как захлёбывается,а если на передаче,то не тянет,или провалы.На второй вообще тяга слабая.Когда хорошо прогреется,то вроде всё стабилизируется.Пока было тепло,то не так заметно всё это было,сейчас всё хуже.Спасибо за понимание и ответы.
Да, свечи менял-безрезультатно.
АЕЕ 1,6 1998 г.
nikudim
Сообщение shura » Чт, 10 дек 2009, 10:46
Комп подключали?
Можно попробовать заменить ДТОЖ и пролить аэрозольным силиконом провода и катушку...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение nikudim » Чт, 10 дек 2009, 12:15
Комп не подключал,нет такой возможности(пока) Расшифруйте ДТОЖ.Термостат менял на новый -реакции нет.Не хочется всё подряд менять,тем более не знаешь поможет это или нет.
АЕЕ 1,6 1998 г.
nikudim
Сообщение shura » Чт, 10 дек 2009, 12:57
nikudim писал(а):Комп не подключал,нет такой возможности(пока)
Без комп. диагностики трудно что либо сказать
nikudim писал(а):Расшифруйте ДТОЖ.
Датчик температуры охлаждающей жидкости
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение nikudim » Чт, 10 дек 2009, 13:17
shura писал(а):Датчик температуры охлаждающей жидкости
Так и понял.придётся искать компьютер.Он имеется только в специализированных шкодовских центрах?
АЕЕ 1,6 1998 г.
nikudim
Сообщение shura » Чт, 10 дек 2009, 14:07
nikudim писал(а):Он имеется только в специализированных шкодовских центрах?
Не только... У мну, например, в гараже есть ))
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Diagnostik » Чт, 10 дек 2009, 14:32
Провод какой-то вышел из строя. Определите его путём поочерёдного снятия разъёмов с форсунок во время троения ДВС. Сопротивление проводов должно быть в районе 5-6 КОм.
Diagnostik
Сообщение nikudim » Ср, 16 дек 2009, 23:51
проблема решилась заменой проводов и катушки.Правда катушку я феном пропаял,т.к. пластик был потрескан.
АЕЕ 1,6 1998 г.
nikudim
Сообщение and1822 » Чт, 17 дек 2009, 7:47
nikudim писал(а):проблема решилась заменой проводов и катушки.Правда катушку я феном пропаял,т.к. пластик был потрескан.
Вот только хотел написать про высоковольтную часть СЗ...... :oops:
and1822
